Witam,
Ostatnio padla mi zarowka przy pokretlach do ogrzewania. Jak sie do tego dobrac??
KUBA
wymiana zarowki przy przelacznikach wentylatora w mk IV
Musisz wyciągnąć środkowe pokretło. Pod nim jest umocowana żaróweczka która rozprowadza za pomocą plastiku światło na wszystkie pokrętła. Musisz ją wyciągnąć za pomocą szczypiec lub pincety, tylko uważaj żeby jej niezbić.
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Wyciągniecie pokretła
Wyciągniecie pokrętła to zaden problem. Przy użyciu kombinerek i kawałka szmatki, łapiesz za pokrętło nastwau prędkości i delikatnie pociągasz. Ja mialem ustawione pokretło na 2 i wyciągneło sie za 3 razem. Delikatnie szrpnąłem i gotowe. Potem długimi szczypcami złapałem za żarówke tez 2-3 szarpnięcia-delikatnie zeby nie zgnieść zarówki i żarówka wyciągnięta. gdyby nie było szczypiec mozna użyć pesetki, ale musi być twarda bo inaczej nie da się uchwycić żarówki.
Powodzenia.
Powodzenia.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
