Jak zdiagnolizowac awarie zaworu EGR
Witajcie po przegazowaniu na postoju auta na biegu jalowym silnik zmienia barwe dzwieku mechanik stwierdzil ze zalancza sie zawor egr ale w kabinie jest slyszalny glosniejszy dziwiek silnika bardziej buczy jak stwierdzic ze to ten zawor.Dotyczy to golfa 4 1,9 SDI.Prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 10:08 przez PAWLINECZEK, łącznie zmieniany 1 raz.
na foto w tym linku widać zawór EGR (u dołu po lewej stronie kolektora ssącego) :
http://motoallegro.pl/item977898250_kol ... 9_sdi.html
a tak wygląda sam zawór z boku (po lewej stronie widać siłownik podciśnieniowy sterujący uchylaniem trzonka zaworu oraz widać membranę i trzonek zaworu) :
http://motoallegro.pl/item970718923_zaw ... ce_rg.html
Ja moj zawor wyczyscilem jest dalej bez zmian silnik na biegu jalowym dziwnie burczy zmienia barwe dzwieku jak go przygazuje i zejdzie z obrotow to juz glosniej chodzi,mechanik mowi ze egr tak chodzi,wlacze bieg ustaje, ale dziwi mnie to ze jak zdejme wezyk od podcisnienia i go zaslepie jest tak samo nic sie nie zmienia czy to normalne?
Witam, dziś jestem po czyszczeniu egr w moim golfie SDi AQM i zauważyłem (nie wiem jak było wcześniej ) ze zawór egr po odpaleniu jest otwarty a po zgaszeniu membrana opada czyli zamyka czy to jest prawidłowe, niestety nie miałem okazji sprawdzić jak się zachowuje na wyższych obrotach poradzcie coś panowie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 61 gości
