problem z centralnym zamkiem
drongal
Post autor: drongal » pt kwie 09, 2010 17:41
witam co jest nie tak z pompka z centralnego zamka ze nie umi otwierac drzwi a potrafi je zamknac (ale tez nie zawsze)
aktualizacja str. 5 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=275191&p=4909477#p4909477
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt kwie 09, 2010 19:18
sprawdz najpierw szczelność instalacji, szególnie przy przejściach do drzwi
radziej
Post autor: radziej » pt kwie 09, 2010 22:25
Przemo440 pisze:sprawdz najpierw szczelność instalacji, szególnie przy przejściach do drzwi
jesli juz to sprawdziels to nie pozostaje nic innego jak zdjac tapicerke i zobaczyc czy ci nie ucieka powietrze brzy membranie bo tam jest to na zatrzaskach i one lubia sie wypinac...
a moze to byc rowniez przyczyna takiego czujnika ktory jest tam umieszczony na takim palstiku gdy przekrecisz kluczyk to blaszka dociska przycisk i drzwi sie zamykaja a gdy otwierasz to znow przyciska druga blaszke i drzwi sie otwieraja....
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2092/feabf677cfb04711b1d05cb3cafc6d53.0.gif[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
