Przepływomierz w ARL
silent killer
Post autor: silent killer » pt kwie 09, 2010 14:08
jak w opisie tematu
Czy na 100% jest ktoś pewny że w ARL i ASZ przepływka jest taka sama ??
poczytałem troche i mam już mętlik w głowie :panna:
Piszą ze niby pasuje do wszystkich 1,9 TDI - wymieniają oznaczenia silnika az do ASZ - tak jak by ARL nie istniał - stąd moje pytanie - jak w temacie.
Ps. u mnie mam Pierburga , na necie widziałem po 200 zł same wkłady (lizaki) - co o tym myślicie ?
TDI The Devil Inside
TDI POWER
Kavior
Post autor: Kavior » pt kwie 09, 2010 14:22
Według etki przepływka do ASZ i ARL jest ta sama
silent killer
Post autor: silent killer » pt kwie 09, 2010 14:26
Kavior pisze:Według etki przepływka do ASZ i ARL jest ta sama
Dzieki za szybką odpowiedz kolego :pub:
Ps. a co myślicie o kupnie samego wkładu (lizaka) do pierburga ASZ/ARL ?? - koszt granice 200 zł
Czy ktoś ma z tym jakieś doświadczenia ?
Ostatnio zmieniony pt kwie 09, 2010 14:27 przez silent killer, łącznie zmieniany 2 razy.
TDI POWER
leon79
Post autor: leon79 » pt kwie 09, 2010 14:40
mozna wymienic sam lizak, tylko musi byc dokladnie do tej obudowy, bo inaczej nie bedzie dobrze hulac.
User
silent killer
Post autor: silent killer » pt kwie 09, 2010 17:14
Przepływomierz mam taki :
http://www.motoallegro.pl/item988857157 ... bosch.html
tyle że z boku tam gdzie jest BOSCH
u mnie jest jedynie >PBT-GF30< Czy to nie będzie przypadkiem właśnie bosch ?
TDI POWER
michszym11970
Post autor: michszym11970 » sob kwie 10, 2010 00:05
silent killer pisze:Przepływomierz mam taki :
http://www.motoallegro.pl..._tdi_bosch.html
masz dokładnie taki przepływomierz, odkręć przepływkę od obudowy filtra, pod spodem będziesz miał nr Boscha, bez odkręcania nie widać numerów, ja wczoraj wymieniałem u siebie, też chciałem kupić samą wkładkę "lizaka", ale niestety ciężko dostać i musiałem kupić cały
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
silent killer
Post autor: silent killer » sob kwie 10, 2010 15:27
Faktycznie sam wkład (lizak) do boscha ciężko znaleźć :blush:
ps. czy ktoś wiej jakie sa kody przepływek (Bosch Pierburg) do 1,9 TDI ARL
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 15:32 przez silent killer, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI POWER
hanshubert
Post autor: hanshubert » sob kwie 10, 2010 16:03
silent killer, co prawda odczyt z ASZ'ta rocznik 2002...
w zamian za symbol wtyczek masz mój spis z natury:
VW: 071 906 461 A
Bosch: 0 280 217 529
tu masz potwierdzenie z ETKI, tak na wszelki wypadek:
(4) 071906461A
air volume meter / F >> 1J-2-600 000*
/ ARL,ASZ
(4) 071906461AX
/ ARL,ASZ
(4) 074906461B
air volume meter / F 1J-2-600 001>>*
/ ARL,ASZ
(4) 074906461BX
/ ARL,ASZ
X na końcu to w ASO na wymianę :helm:
a tu masz szukajkę częsci Bosch:
http://ecat-online.bosch.de/toc/pl/0000 ... ramesetJsp
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 16:16 przez hanshubert, łącznie zmieniany 2 razy.
Zanim coś zrobisz, to się upewnij - sp.......ć jest łatwo.
wesol
Post autor: wesol » sob kwie 10, 2010 19:54
silent killer pisze:ps. czy ktoś wiej jakie sa kody przepływek (Bosch Pierburg) do 1,9 TDI ARL
Zdaje sie ze bosch robi przeplywki na 5 pinow a pierburg na 6 Nie sa zamienne aw sposob P&P i wiem ze chlopaki modzili cos ( uklad elektroniczny) co to spasowywal. Bosha sie znacznie szybciej psuja ale ponoc sa tansze. Np ASV ma boscha na pokladzie a AHF ma pierburga tak jak AFN
hanshubert
Post autor: hanshubert » sob kwie 10, 2010 20:33
Bosch robi na 5 pinów, ale we wtyczce są tylko 4 kable (piąty pin pusty).
silent killer
Post autor: silent killer » sob kwie 10, 2010 20:40
hanshubert pisze:silent killer, co prawda odczyt z ASZ'ta rocznik 2002...
dobre dobre :pub: thx
ps. rozumiem ze boscha i pierburga można sobie stosować zamiennie (dowolnie, przy wymianie)
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 20:43 przez silent killer, łącznie zmieniany 1 raz.
TDI POWER
hanshubert
Post autor: hanshubert » sob kwie 10, 2010 20:51
http://www.maxgear.pl/downloads/pp_37_43.pdf
na ostatniej stronie nie ma nic o Pierburgu, tylko Bosch:
VW: 071 906 461 A to: 0 280 217 529
VW: 071 906 461 B to: 0 280 218 017 lub 0 986 280 208
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 20:56 przez hanshubert, łącznie zmieniany 1 raz.
silent killer
Post autor: silent killer » sob kwie 10, 2010 20:53
Tyle ze Bosch kosztuje 580 zł - lekki ból a samych wkładów (lizaków) jak do pierburga nie ma :(
[ Dodano: 10 Kwi 2010 21:02 ]
hanshubert pisze: VW: 071 906 461 A to: 0 280 217 529
A i B - co oznacza ?
Ogólnie to zaczynam sie gubić w tym - za dużo cyferek :) chyba odepnę moja przepływkę i spiszę kod i podasz mi czego mogę szukać (konkretne wybrane kody)
ps. moja przepływka wizualnie wyglada tak http://www.motoallegro.pl..._tdi_bosch.html a ta 0 280 217 529 nie ma tej okrągłej krarki w kratce
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 21:09 przez silent killer, łącznie zmieniany 2 razy.
TDI POWER
hanshubert
Post autor: hanshubert » sob kwie 10, 2010 21:09
Jak masz numer nadwozia wyższy niż: WVWZZZ1J_2_600 000 to końcówka B.
Czyli masz B, to symbole już znamy: 0 280 218 017 (nowy) lub 0 986 280 208 (regenerowany)
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 21:30 przez hanshubert, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 598 gości
