Nie działajace migacze tylne i przyczepki
Hubert1
Post autor: Hubert1 » pt kwie 09, 2010 13:15
Witam,
problem tkwi w tym, gdy podłącze przyczepke to nie działaja mi migacze tylnei w przyczepce, wszystko inne działa, co to moze być?
Dodam, że wszystko jest dobrze zrobione(instalacja).
Czy to moze sprawa tego modułu,?
Dzieki za odpowiedzi i pozdrawiam
[ Dodano: 09 Kwi 2010 13:19 ]
mam problem z dodaniem załącznika
Golf to golf
misio4you
Post autor: misio4you » pt kwie 09, 2010 13:24
Może na wyjściu z auta na kostce masz inaczej podpięte jak w przyczepce...
Coolktos
Post autor: Coolktos » pt kwie 09, 2010 18:53
Efekt choinki ? Żarówki dobre ? Może słabe masowanie...
Sprawdz wtyczke i gniazdko, moze trzeba lekko odgiąć blaszki we wtyczce/gniazdku
Może jakies WD 40 psiknąć...
katerpi
_________________
_________________
Post autor: katerpi » pt kwie 09, 2010 20:54
Hubert1 pisze:Witam,
He he. źle podłączone kabelki we wtyczce. Próbówka lub żaróweczka na kabelku i sprawdzasz po kolei :grin:
kamilbora1991
Post autor: kamilbora1991 » pt kwie 09, 2010 23:57
najlepiej porozginaj te trzy stryki po przekątne w gniuezdzie auta śrubokrętem jak nie to sprawdz masę koło lampy <lewej > albo na nadkolu <brązowy kabel > masa w przyczepce to kabel biały < w gnięzdzie terz>
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob kwie 10, 2010 00:46
Kolega Katerpi jest chyba na dobrym "tropie": gościu-monter mógł pomylić rysunek (schemat) wtyku z gniazdem.
Bardzo pomocne jest sprawdzenie, w których pinach kiedy prąd występuje, ale przy połączeniu jednego z przewodów naszej kontrolki do blachy a nie do pinu w którym "powinna" być masa - tu bowiem właśnie cuda się zdarzają!
To będzie pomocą, znalazłem kiedyś na "necie":
Ostatnio zmieniony sob kwie 10, 2010 00:47 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 246 gości
