płyn chłodzący
FKS
płyn chłodzący
Post autor: FKS » czw kwie 08, 2010 20:35
Mam golfa III 92rok 1.8 benzyna w gazie
wymieniłem kruciec i nakrętke ale płyn dalej ucieka. Co to może być czy to uszczelka ? Na silniku nie ma żadnych oznak żeby z jakiegoś przewodu kapało zresztą przewody też wymieniłem.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 20:36 przez FKS, łącznie zmieniany 2 razy.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw kwie 08, 2010 21:40
FKS pisze:ale płyn dalej ucieka
gdzie ten płyn ucieka? zlokalizowałes miejsce?
bacik
Post autor: bacik » czw kwie 08, 2010 22:31
mozliwe ze uszczelak ale jak grzebałes przy układzie chłodnicznym to sprawdz najpierw te miejsca gdzie grzebałes
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
aryan_87
Post autor: aryan_87 » czw kwie 08, 2010 22:36
Witam to mój pierwszy post więc proszę o wyrozumiałość :bigok:
Po pierwsze żeby ci pomóc musisz zlokalizować wyciek.......co radzę zrobić:
1. Dolej na noc płynu na MAX'a i wsuń spory kawałek kartonu pod silnik tak aby ewentualny wyciekł pozostawił ślad.
2. Wyciek płynu chłodzącego pozostawia charakterystyczny nalot na silniku i jego podzespołach (zielono -biało - niebieski) - zwróć na to uwagę.
3. Zwróć uwagę na spaliny (wygląd zapach) - no chyba że ci to nic nie mówi :)
Po drugie jaki silnik (ABD ??) ile przejechane, czy pompa płynu chłodzącego była wymieniana ? INFORMACJI !! :chytry:
pawel3
Post autor: pawel3 » czw kwie 08, 2010 22:52
skoro na zewnątrz nie ma żadnych wycieków, to być może to uszczelka, i tak: może puszczać do oleju płyn lub do spalin, ale proponuję dobrze obejrzeć silnik, czy gdzieś nie kapie...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
