Stuki i szumy przy Prawo skręcie...
abetek
Post autor: abetek » czw kwie 08, 2010 18:41
Witam..
Mam nadzieję że ktoś pomoże..
Męczę się już z tym dość długo..
wymienione końcówki drążków, przeguby i dalej to samo..
Problem polega na dziwnych stukach głównie przy prawo skręcie, ostatnio wydaje mi się nawet że stuka na prostej.. im szybciej tym stuki intensywniejsze. Do tego na ostrych łukach przy prędkości 50 i więcej dochodzi dziwny i dość głośny szum.. jak by łożyska, ale łożyska chyba nie stukają?.. hmm..
Może ktoś miał podobną usterkę i wie jak ją zlikwidować..
będę dźwięczny:P za każdą poradę.. dzięki i pozdro.. :pub:
Sory Za Błędy.!! Mam Na To Papiery.!!
misio4you
Post autor: misio4you » czw kwie 08, 2010 19:28
Mogą to być łożyska...Jak bardzo wychulane to jest prawdopodobne. Miałem podobną usterkę (sworznie mi się wyhulały i łożysko szumiało)
Koszt łożyska to około 50 zł za koło.
Mozesz też sprawdzić sworzeń wahacza.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 19:29 przez misio4you, łącznie zmieniany 1 raz.
bacik
Post autor: bacik » czw kwie 08, 2010 22:36
łozyska do wymiany
Obszywanie Kiertownic gałek zmiany bieógw i innych. BRY NA MASKE Obszyte kierownice gąłki i inne
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=247787
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
