Witam. Mam pytanie. Czy do wszystkich golfów II bez wspomagania jest taka sama maglownica? Jeżeli się różniły to czym i po jakim roku następowała zmiana.
Drugie moje pytanie jest takie czy wymiana maglownicy w dwójce jest trudna i z czym może być problem podczas wymiany?
Z góry dzięki.
Maglownica
Dokładnej dany zmiany Ci nie podam ale różniły się frezami. Pewnie było to koło liftingu czyli 87. A czy trudna, raczej niezbyt. Odkręcasz końcówki od zwrotnic, krzyżak kolumny, 4 śruby mocujące jarzma i wyciągasz przy skręconych kołach. Nic wielkiego z tym ze należałoby zbieżność ustawić po robocie i zwrócić uwagę na wypośrodkowanie magla przed założeniem krzyżaka.
Jeśli kupisz z niewłaściwym frezem to zawsze możesz zmienić krzyżak, ja dałem za niego 20 lub 30 zł.
Ostatnio zmieniony czw kwie 08, 2010 15:44 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
