Witam Posiadam VW Golfa III z 1992roku pojemność skokowa 1391cm skrzynia 5biegowa.
Mam następujący problem:
Wczoraj jak odwoziłem brata do ośrodka jakieś 30km w 1strone i temperatura podchodziła do 90ciu (trochę się wygłupialiśmy i katowaliśmy samochód) po wygłupach jak wracałem do domu i stałem na światłach zauważyłem iż silnik kiedy stoi na "swoich obrotach" wydaje z siebie dziwne brzęczenie, początkowo myślałem że to z deski się wydobywa bo rozbierałem ostatnio pod kierownicą aby wymienić linkę sprzęgła, ale to inna historia, gdy podjechałem pod blok zatrzymałem się pod latarnią i otworzyłem maskę i ewidentnie ten dźwięk wydobywa się z komory silnika (okolice rozrządu) tak mi się wydaje, ciężko określić bo jest dość głośne i sprawia efekt echa.
Dziś rano samochód pracował normalnie, jechałem pół warszawy do serwisu VW po tuleje metalową do wybieraka która występuje tylko w oryginale i kiedy samochód się zagrzał po jakiś 20km znów zaczął hałasować, mam wrażenie że to ma jakiś związek z tym im dłużej silnik pracuje tym to się nasila, gdy ostygnie to wszystko wraca do normy.
Proszę o jakieś sugestie, z góry dziękuje.
Dziwna praca silnika (brzeczy)
- damian_piaski
- Montrey1990
- Auto: Golf 4 1.9TDi
- Silnik: ALH
tak mi się zdawało właśnie bo z tego co patrzyłem to jedyne łożysko w rozrządzie, lecz to nie to.damian_piaski pisze:wina pompy wodnej czyli napinacza paska rozrządu
Okazało się iż to skrzynie mam z dupy trochę i gdym więcej się jechało kilometrów tym gorzej dla niej, i powstawał efekt echa, obecnie przestało brzęczeć samo z siebie, za 2tygodnie będę wymieniać sprzęgło i łożyska w kołach przednich to zawioze skrzynie do regeneracji, (wiem że to się nie opłaca) ale chce mieć pewność że będzie wszystko ok, a nie kupie jakąś za 700zł na allegro i znów coś będzie nie tak, dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
