Dziwne stukanie
bebe2
Dziwne stukanie
Post autor: bebe2 » wt sty 03, 2006 07:15
Jade sobie w noc sylwestrową a tu nagle jak zaczęło stukać, to zrobiło mi sie ciepło.
Stuki bardzo metaliczne z częstotliwością zależną od prędkości, ok 2-3razy na sekunde, gdy wolniej to tak około raz/s. Na 90% z przodu, odniosłem wrażenie że jak mocniej nacisne gaz to stuki mocniejsze. Jak zaczęło stukać jechałem bardzo spokojnie prostą drogą.
Stanąłem na stacji podnosze gablote odkręcam koło wszystko OK.
Zbieram manele jade dalej, pomyślałem byle na górke potem sie rozpędze i jakoś dojade. Na szczycie górki ucichło i już sie do dziś nie odezwało. Do tej góreczki dojechałem na JEDYNCE bo przy troche większej szybkości nie dało sie tego słuchać.
Na stacji troche sie wprowadziłem w błąd. Z powodu tego błędu kupiłem zewnętrzny przegub z zamiarem wymiany (byłem święcie przekonany że to przegub).
Rozebrałem i okazało sie że stary jest OK, chciałem sprawdzić jak tam wewnętrzny ale nie dałem rady odkręcić śrub. Jaki jest rozmiar torxa na przegubie wewnętrznym, TORX 40 lata luźno 45 nie wchodzi. Poskładałem wszystko spowrotem no i jeżdzie. NIC nie słychać, co to mogło być? Przecież to nie archiwum X do chol...
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 11:22
ja miełem podobny problem i okazało się że osłona mi ocierała od skrzyni, przyjżyj się wszytkim elementom które się obracają czy nie ma na nich śladów otarcia, u mnie było widać otarcta na śrubach wewnętrznego przegubu, usunołem tą osłonę i problem znikną
:-k ...
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 11:26
na przegub wew. idą śruby typu ALLAN nr 8 a nie TORXX a pozatym piszesz jak jechałeś na prostej ( przegub by ci dał znać bardziej przy skrętach)
Obrazek - Jedyna taka taksówka !!!!!!
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 11:28
hanti pisze:piszesz jak jechałeś na prostej ( przegub by ci dał znać bardziej przy skrętach)
dokładnie tak, chodzi tu o zewnętrzny przegub
:-k ...
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 11:35
misiek10111 pisze:dokładnie tak, chodzi tu o zewnętrzny przegub
powiem szczerze że zgłupiałem :?
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 11:36
hanti pisze:powiem szczerze że zgłupiałem
a to dlaczego?
:-k ...
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 11:36
to w końcu chodzi o wew. czy o zew. ????????
misiek
Post autor: misiek » wt sty 03, 2006 11:39
hanti pisze:to w końcu chodzi o wew. czy o zew. ????????
najprawdopodobne jest to że mu coć ociera o przegub wew, u mnie tak było, i też jak przyspieszałem to hałas byl niemożliwy i zachwilę to samo ustawało ale tak jak pisałem wcześniej obejrzałem wszystko i wyczajiłem co to było
:-k ...
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 11:44
aha spoko bo BEBE2 pisał o zewnętrznym i stąd moje zakłopotanie #-o wszystko jasne w związku z tym : BEBE klucz ALLAN 8 i do roboty
POZDRO
bebe2
Post autor: bebe2 » wt sty 03, 2006 17:00
Dzięki za podpowiedzi
Przyglądałem sie pod autem i nic nie widze, poczekam może sie jeszce odezwie.
Za jakiś czas bede wymieniał sprzęgło to przy okazji sprawdze reszte przegubów.
Powiedzcie jeszcze gdzie kupić taki klucz w okolicach śląskich.
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 17:08
bebe w każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym koszt około 10-15 PLN za mały kpl. 4 klucze + nakładka na grzechotkę
bebe2
Post autor: bebe2 » wt sty 03, 2006 17:31
Czy to chodzi o wielowpusty typu XZN?
Np. na http://sklepnarzedziowy.pl/ (wpisać XZN w wyszukiwarce)
hanti
Post autor: hanti » wt sty 03, 2006 17:52
TAK o te 12-sto ramienne
bebe2
Post autor: bebe2 » wt sty 03, 2006 18:30
Dzięki
Myślicie że warto dać ok. 50zł za jedną nasadkę firmy STAHWILLE?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 104 gości
