Czym się różni skrzynia ATH od 4T?
Witam ... Muszę znaleźć skrzynię ATH , lub AUG niestety od dłuższego czasu na allegro itd nie mogę nic znaleźć. Wczoraj znalazłem 4T... ma takie same przełożenia jak ATH. Czy różni się czymś jeszcze? Przeguby mam 100mm.
Niczym się nie różni i mi się wydaje że ath jest dłuższa od 4t a aug to skrzynia krótka najlepiej to zrobić skrzynię z aug 3 pierwsze biegi a 4 i 5 z ath
Dziwne pytanie jak biegi wchodzą bez zgrzytów to dobra
- guti
- Mistrz KieroVWnicy
masz racje, wydaje Ci sie...RasPL pisze:mi się wydaje że ath jest dłuższa od 4t
skrzynie ath i 4t sa identyczne.
krotsza od 4T ( 4 i 5 bieg )belcho99 pisze:a skrzynia CHB to dobra skrzynka czy raczej słabizna?
[ Dodano: Sro Kwi 07, 2010 12:07 pm ]
mezcook pisze:4T... ma takie same przełożenia jak ATH
Z tego co wynika z tabeli na stronie przełożenia, przełożenia 4T i ATH są identyczne. Wiem że w skrzyni ATH przystosowana jest do przegubów 100mm. Jeden koleś z allegro zmierzył piasty i mówi że są 90 mm. Czy faktycznie 4T ma piasty na przeguby 90mm, a jeśli tak to czy można te piasty bez żadnych problemów zmienić na 100mm żeby funkcjonowały z przegubami 100mm, które obecnie posiadam ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
