M-TDi 1Z drgania/ bicie przy prędkości 80km/h
Witam, jak w temacie przy prędkościach powyżej 80km/h w aucie wyczuwalne są drgania/wibracje dochodzące mniej więcej z koła lewego, nie jest to na pewno bicie koła bo nie trzepie kierownicą, pojawiło się to po wymianie zawieszenia na gwint, golf wcześniej był na seryjnym zawieszeniu wsadziłem do niego gwint ze swojego starego golfa i pojawiły się takie dziwne objawy, nic więcej nie robiłem wszystko skręcone zbieżność i geometria ustawiona, drgania są trochę silniejsze jak się puści gaz albo jedzie po łuku w lewo, łożyska wymieniane jedno rok drugie dwa lata temu. Silnik 1Z, skrzynia z golfa 3 na półosiach z mkII gti, Ktoś ma jakieś pomysły??
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 13:28 przez goner, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 120 gości
