tj w temacie golf 1.6kat 3... wiec tak w grudniu autko staneło i już nie chciało ruszyc, oddalem do machanika zrobil wymiane olej+filtr uszczeleke po głowica rozrzad i wymmiennik plynu chlodzacego... wszystko bylo ok przez jakis czas potem znowu olej zaczal cieknac stwierdzilem ze poprostu stary silnik i juz nic sie z tym nie da zrobil jakies 2tyd temu przy odpalaniu z pod maski z okolic wieloklinowego paska pojawil sie straszny piosk na poczatku myslalem ze to pasek ale pis jest tak glosny jakby niepasek piszczy tak przez ok minutke i cichnie myslalem ze pasek i stwierdzielm ze wimienie na dniach az wczoraj wsiadam do auta i autko nie hula :/...odpalilem na pych podjechalem w jedno miejsce po paru godzinach odpalil normalnie (pisk ;p) po czym zgasl po chwili i znowu odpalilem normalnie i pojechalem do domu z rana znowu to samo tylko ze niezgas i po 3h znowu chcialem jechac jednak utko juz nie odpalilo :/... oeleju nie ma za duzo ale jest odkrecilem korek a tam maslo :/ odpalilem znowu na pych oczywiscie byl pisk ale podczas jazdy auto gaslo jednak na pych z predkosci odpalilo po chwili znowu zgaslo i migala kontrolka oleju stanolem odpalilem i pod dom co to moze byc??? wiem ze chaotycznie ale inaczej nie da sie ytego ujac jak macie jakis pomysl?? czy to moze z malej ilosci oleju a moze jak doleje olej autko nie bedzie gaslo podczas jazdy?? dajcie jakies rady na szybko bo musze odwiedzic pare miejsc jutro a do mechanika nie mam czasu oddstawiac auta w tym tygodnu... czy dolanie oleju zalatwi sprawe??
Golf Mk3 masło pisk gaśnie niezapala
- prezes-TDI
pierwsze-sprawdż stan oleju i świece jak coś to przeczysć(świece) i stan płynu chłodniczego
drugie-pisk-moze to od jakies rolki przy rozrządzie, mogli ci wymienić tylko pasek a reszta stara została
trzecie-masło, może masz pękniętą głowice albo uszczelką nie teges
nic wiecej nie przychodzi mi namyśl
prezes-TDI
Masło : albo robisz bardzo małe przebiegi ( krótki dystans że auto się nie zagrzewa, trochę postoi i znowu krotki dystans ), albo mechanik dał
i spierniczył robotę ( co ja bym obstawiał ) i gdzieś przepuszcza na linii kanał olejowy z płaszczem wodnym, albo masz uszkodzoną głowicę - jakieś mikropęknięcia i jak się rozgrzeje ( mikropęknięcia się rozszerzają ), to płyn miesza się z olejem.
Zobacz przy odpalaniu ( niech ktoś go odpala, a ty patrz ) czy pasek piszczy, czy się ślizga.
Bo jak nie pasek to słyszałem od znajomego mechanika, że spotkał się z tym że piszczał wałek pośredni ( napędzający aparat zapłonowy i pompę oleju ) na panewkach.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 123 gości
