kontrolka ESP świeci się podczas jazdy
witam,ostatnio samoczynnie załącza mi sie kontrolka ESP podczas jazdy,nie ma to żadnego wpływu na jazdę samochodem,po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu juz się nie zapala aż następnego samoczynnego uruchomienia,nie wiadomo skąd,dlaczego,gdzie,po prostu się załącza,czy wie ktoś o co chodzi z tym problemem?druga sprawa,szukam i szukam ale nie moge znaleźć opisu użytkowania klimatronica ,jak włączyć manualnie klimę lub wyłączyć,co oznacza przycisk ECON,będę bardzo wdzięczny za instrukcje
- Przemo440
czyli klima wyłączonarafraf74 pisze:co oznacza przycisk ECON
podepnij vaga i odpytaj błędy, może czujnik w którymś kole szwankujerafraf74 pisze:nie wiadomo skąd,dlaczego,gdzie,po prostu się załącza,czy wie ktoś o co chodzi z tym problemem
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 14:39 ]
wszystko masz na panelu obsługa intuicyjnarafraf74 pisze: opisu użytkowania klimatronica
podobnie,w golfie temp min do zalaczenia klimy to +4,badz +5. Nie pamietam dokladnie.rafraf74 pisze:w poprzednim aucie miałem że jeśli temperatura spadnie poniżej 6 stopni to klima sie nie załączy,a jak jest z tym golfem?
CO do ESp to sprawdz vagiem samochod, nastepnie laczenia czujnikow przy kolach, jak to nie pomoze to "adaptacja esp"-jak sie ja robi jest na forum albo w google.
Powodzenia.
- Przemo440
takczyli żeby wyłączyć klimę to muszę wcisnąć ECON
tak cały czas nie climatronik załancza sprężarkę jak jest potrzebarafraf74 pisze:a jak jest wyłączony to klima chodzi cały czas tak
tu jest granica ciut niżej 5*rafraf74 pisze:jeśli temperatura spadnie poniżej 6 stopni to klima sie nie załączy,a jak jest z tym golfem
- Przemo440
raczej wentylator w dół, jak wcisnie niebieski guziki to pojawi się low czyli chłodzi na maxakiss pisze:Możesz wciskać przycisk ze strzałką w dół aż na wyświetlaczu pojawi się napis OFF
Ostatnio zmieniony wt kwie 06, 2010 21:36 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
- xxxPALUCHxxx
jesli masz komputer pokladowy z pelnym wyswietlaczem ( FIS ) pomiedzy obrotomierzem i predkosciomierzem albo z polowa wyswietlacza ( 1/2 FIS ) w momencie gdy temperatura zewnetrzna spada ponizej 5st wowczas pojawia sie na wyswietlaczu symbol "sniezynki" i sygnal dzwiekowy -> klimatyzacja wtedy nie dziala
symbol ECON -> oznacza ze dziala zwykly nawiew. ECON wyłacza sprężarkę, jest ręcznym trybem sterowania. Jest to wyłącznik klimatyzacji.
symbol AUTO -> przy AUTO siła nawiewu sama jest ustawiana, Ty jedynie samodzielnie ustawiasz temperaturę a resztę za Ciebie robi sterownik
jesli w prawym rogu CLIMATRONICa nie ma zadnego symbolu ( ECON / AUTO ) wowczas włączona jest klimatyzacja a Ty samodzielnie ustawiasz gdzie , z jaka sila i jaka temperatura ma wiac.
jesli dobrze pamietam to przy włączonej funkcji ECON, jak naciśniesz ogrzewanie przedniej szyby lub obieg zamknięty to załacza sie spręzarka i jesli chcesz ja wyłaczyc to wciskasz znowu ECON
______LET's GOLF______
MIGAJACA KONTROLKA AKUMULATORA / ALTERNATORA -> potrzebuje pomocy :
viewtopic.php?f=140&t=398583
- xxxPALUCHxxx
przycisk ze strzalka w doł zmniejsza sile nadmuchu..a wciskajac go kilkakrotnie wylaczamy nawiew wewnatrz auta calkowiecie i wtedy tak jak napisalkiss napisał/a:
na wyswietlaczu pojawia sie napis OFFkiss
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
