Jak wyciągnąć zamek z drzwi?
dareh
Post autor: dareh » wt kwie 06, 2010 13:12
Witam. Od dłuższego czasu mam problem z otwieraniem zamka przednich drzwi klamką od wewnątrz i od zewnątrz (kluczyk otwiera bez problemu i pilot też, rygiel idzie do góry). Chciałem go rozebrać i przeczyścić bo może w tym tkwi problem, a tu kłopot . Po zdemontowaniu tapicerki wykręceniu zamka nie mogę bo wyciągnąć z drzwi, jakby otwór był za mały. Może ktoś z praktyki podpowie. Czy muszę zdemontować prowadnicę szyby?? Pozdrawiam !!
ziiksd
Post autor: ziiksd » wt kwie 06, 2010 15:50
kolego musisz odkręcić srub imbusem od tej klamki znajduje sie od zewnętrznej strony jak otworzysz drzwi a potem cala klamkę musisz przesunąć do przodu w stronę silnika i dopiero wtedy wyjmować ja:)
LoLs
Auto: bmw
Post autor: LoLs » wt kwie 06, 2010 16:18
plus wyjąc szybę bo nie wiem czy ci się zmieści w moim przypadku bez wyjęcia szyby się nie obyło
[URL=https://meettomy.site]Sexy Womans in your town[/URL]
dareh
Post autor: dareh » wt kwie 06, 2010 19:25
Dzięki! Ale bez wyciągania szyby się nie da????? Jak zacznę demontować szybę to jeszcze coś narozrabiam!
ogien259
Post autor: ogien259 » wt kwie 06, 2010 23:04
u mnie wyciagnalem bez wyjmowania szyby. jeszcze musze nasmarowac od kierowcy bo w zime nie usmiecha mi sie znowu od pasazera wchodzic:D:D:P taka zapadka sie zacina w zamku... WD-40 i rozruszac to... spokoj chyba na jakis czas :D
Mój VW Golf Variant TDI 110 KM :)
http://ogien259.fotosik.pl/?mode=pic
lukkasz
Post autor: lukkasz » wt kwie 06, 2010 23:47
no ja tez wyciągnąłem bez demontowania prowadnic szyby. :bigok:
pokombinuj w różne strony i może akurat :)
GOLF III The Beast
Dodzia_VW
Post autor: Dodzia_VW » wt kwie 06, 2010 23:47
ogien259 pisze:taka zapadka sie zacina w zamku...
u mnie ta zapadka juz 4 razy sie złamała, a wyciagalismy calosc bez sciagania szyby
ogien259
Post autor: ogien259 » wt kwie 06, 2010 23:50
no t ofatalnie jak sie zlamie.... a przez co sie zlamalo>???
Dodzia_VW
Post autor: Dodzia_VW » śr kwie 07, 2010 08:25
to samo z siebie się łamie, poprostu taki szajs.. :grin: mechanicy mówią na to płetwa, kosztuje ze 3 zł a potrafi napsuć nerwów :grrr:
luke320
Post autor: luke320 » czw lut 02, 2017 12:26
Odświeżę temat. Wczoraj się męczyłem na mrozie z wyjęciem tego zamka no i niestety. Ewidentnie blokuje
jedna prowadnica od szyby. Czy da radę wyjąć/odsunąć jedną prowadnicę, aby wyjąć ten zamek, czy trzeba
ją całkowicie demontować. Chyba, że ktoś jakimś cudem wyciągnął ten zamek bez demontażu.
Nadwozie pięciodrzwiowe.
EDIT:
No niestety, ale bez wyjęcia szyby się raczej nie obędzie. Przynajmniej w pięciodrzwiowym nadwoziu.
Może w trzydrzwiowym jest inaczej, zważywszy na fakt, że drzwi są dłuższe.
Temat na razie odpuściłem ze względu na temp. i śnieg. Na wiosnę jak tam ponownie zajrzę to może zrobię
foto poradę, bo w necie o tym jak na lekarstwo. Myślę, że temat można zamknąć.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
