Coś szoruje na zakrętach
mariusz.6666
Witajcie,...W te Święta zauważyłem ze przy sktęcaniu w lewo coś szoruje (wydaje mi się) w prawym kole, nie ma tego jak skręcam w drugą stronę , na przeglądzie technicznym nic nie wykazało. Pomóżcie co to może być ...?????
jacekplacekk
mariusz.6666
mariusz.6666
witam
Propoował bym posprawdzać czy wszytskie śruby są od nadkola są na swoim miejscu czy nic tam nie lata miałem podobny problem i okazało się ze wypadła jedna śruba od nadkola i podczas jazdy jak skręcam i powietrze wali na nadkole to wtedy obciera pozdrawiam
greg
greg
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 353 gości
