Posiadam lampy jak w obrazku poniżej:
Czy ktoś z was rozbierał takie lampy ? Jak z nimi postępować ?
Chciałbym wymienić diody z oświetlenia ringów na mocniejsze, tylko jak się zabrać za ściąganie klosza ?
Czekam na wasze sugestie.
chyba się mylisz kolego, z tego co pamiętam, to są zwykłe plastikowe pręty z pęcherzykami powietrza w środku, podświetlane dwiema diodami od spodu, tak coś mi się wydajeKLISZA pisze:przecież to są ringi gazowe jak w BMW tu nie ma diód
ze ściągnięciem klosza może być problem, jest z plastiku i może łatwo się połamać, tak jak pisze luki07, od tyłu powinieneś dać radeskaktus pisze:Czy ktoś z was rozbierał takie lampy ? Jak z nimi postępować ?
oczywiscie ze sa diody...przecież to są ringi gazowe jak w BMW tu nie ma diód
glupoty gadasz.. ja wymienialem od spodu... wiec towja opcja nie jest jedyna le duzo latwiej...grzechu2410nn pisze:kolego miałem takie lampy i jedyna opcja na wymianę diod do rozebranie jej do zera czyli wyjecie klosza pozdrawiam
