Bardzo Duże spalanie 20 L./120 Km, kopci. Co sie dzieje ?
Witam mam problem z moim AAZ`etem zaczęły mi się dziać cuda ze spalaniem a mianowicie ostatnio zalałem 20 litrów ropy i po 120 KM pustka i też zaczął bardziej kopcić niż zwykle bo były tylko pojedyncze bąki a teraz dość często kopci a powiedział bym ze nawet za bardzo
byłem na kanale nigdzie nie ma wycieków ropy i przy silniku to samo w komorze nic się nie poci ! co to może być coś z pompą, wtryskami ? czekam na porady co sprawdzić i co robić
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 17:39 przez suszix, łącznie zmieniany 2 razy.
Every Day I See My Dream... Jak to się mówi "Kto Dobrze Smaruje ten Jedzie" :D
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
nie na postoju bez wciśniętego pedału nie kopci ! i odpala bez żadnych problemów, obroty w normie, na zimnym tez bez zmian, nie trzęsie nim
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 18:04 przez suszix, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Mimo wszystko,na podstawie tego...suszix pisze:odpala bez żadnych problemów, obroty w normie, na zimnym tez bez zmian, nie trzęsie nim
...śmiem twierdzić,że to wtryski...suszix pisze:zaczął bardziej kopcić niż zwykle bo były tylko pojedyncze bąki a teraz dość często kopci a powiedział bym ze nawet za bardzo
Wykręć wtryski i daj pompiarzowi do sprawdzenia...albo od razu całe auto mu podstaw,jeżeli nie wiesz co i jak
Kurde...20l/120km to jest strasznie dużo.Na pewno nie ma jakiegoś wycieku.Przyjrzyj się tylnej klapie,czy nie jest tłusta.Ja w swoim jak gubiłem paliwo,to też nie było widać wyraźnego wycieku,ale tylna klapa była cała w ropie
- munior
- Forumowy spamer :)
Nie ma takiej opcji żeby ci spalił 20L na 120 km,nawet przy nie wiem jak cieknących wtryskach i kosmicznie zwiększonej dawce tyle nie jest w stanie spalić .Szukaj wycieku ropy przy silniku ,pierwszy podejrzany to sparciałe węzyki przy wtryskach.Przewody paliwowe pod autem też do sprawdzenia.Gubisz gdzieś paliwo na 100%To że nie znalazłeś wycieku na kanale wcale nie wyklucza że przy odpalonym silniku gdzieś nie cieknie.suszix pisze:Witam mam problem z moim AAZ`etem zaczęły mi się dziać cuda ze spalaniem a mianowicie ostatnio zalałem 20 litrów ropy i po 120 KM pustka
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 19:46 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
ok posprawdzam to dokładnie
a jeszcze zaobserwowałem takie objawy ze normalnie idze do przodu ale jego V-Max wynosi 120 Km/h nic więcej i zaczął kopcić intensywniej czy ma to coś wspólnego na spalanie? a jak nie to co to może być ?
- munior
Coś nie tak masz .suszix pisze:a jeszcze zaobserwowałem takie objawy ze normalnie idze do przodu ale jego V-Max wynosi 120 Km/h nic więcej
Cisnienie doładowania sprawdż .suszix pisze:zaczął kopcić intensywniej
No ma bo jak nie masz ciśnienia doładowania to silnik nie może przepalić całego paliwa , kopci na czarno ,jest zamulony i nie jedzie tak jak powinien .Ale nawet bez doładowania nie spali ci 20l na 120kmsuszix pisze:czy ma to coś wspólnego na spalanie?
Ten silnik żeby nie wiem jak go dusić i katować nie powinien spalić więcej niż 10 litrów
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 20:33 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
