A3 po 3cim Niemcu ALH+216+ARL by www.soft-car.pl
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » sob kwie 03, 2010 22:55
Jakoś nie miałem czasu się zabrać, ale w końcu przyszły święta to wysprzątałem swoje toczydło (śmiem twierdzić, że czystsze było tylko jak stało w salonie) :grin: .
Co do auta.
Audi A3 98 rok
1.9 TDI ALH + wtryski 0.205 (asv) + program by http://www.soft-car.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
Teraz czeka oto taki fant (Megane 2003-> 585x200x60)
Zoltar (soft-car.pl) podpowiedział jaką charakterystykę programu najlepiej zastosować. W miarę spokojnie do 2.5 tys a potem już ostro. Bardzo mi zależało, żeby auto na seryjnych gratach zaraz nie zaczęło się sypać. Odczucia z jazdy są bardzo fajne. Podobało mi się to, że nie dowalił od razu z grubej rury i potem korekty, żeby ratować auto, tylko dostałem 3 korekty (za darmo) po dłuższych jazdach i obserwacji jak się auto zachowuje i czy można jeszcze trochę dodać. POLECAM tego Pana.
Wersja TBW (Totalny Brak Wypasów) :hmm:
Zmiany....................i to by było na tyle :jezor:
Co zrobiłem...o tutaj się będę mógł popisać :smoke:
Generalnie auto nie miało szczęścia do poprzednich właścicieli. Dziadek, dwie kobiety i gość, który nie jeździł prawie autem.
Wynikiem jest pięknie utrzymane wnętrze, ale kilka mniejszych i większych przygód blacharsko-lakierniczych.
Jak trafił do mnie to auto było tak zamulone, że SDI to był istny pocisk, inna liga. Generalnie furmanka ledwo jeździła a nawet odpalała.
Na pierwszy ogień poszło szukanie czemu ledwo odpala - po kilku walkach stoczonych z inter carsem i tłumaczeniu, że nie wszystkie TDI są takie same (wciskali mi przekaźnik świec żarowych od PDka). Zaraz przyszedł czas na rozrusznik. Następnie termostat. Turbina była tak zawalona, że...kupiłem z octavii 2 po przebiegu 60tys. Niestety auto odżywało, ale po parę koni. Ciągle był błąd przepływki. W końcu po nauczeniu się obsługi miernika, odczytywaniu schematów, pomocy wielu forumowiczów, doszedłem, że nowe ECU by się przydało. Po wsadzeniu auto...zapierdzielało :grin:. Po drodze przednie amory (bilstein b4), końcówki drążka, zimówki i kilka innych rzeczy. Miałem kilka momentów słabości, że modliłem się, żeby ktoś je ukradł. Generalnie w auto poszło około 2500zł - a gdzie czas i nerwy, żeby znaleźć, naprawić. Niestety nie jest to koniec - gumy na wachaczach, stabilizator, wężyki podciśnienia wszystkie.
Cały czas mam dylemat i muszę posprawdzać parę rzeczy - wtedy zapadnie decyzja czy coś będę modził czy nie - planów kilka mam. Fotele pół kubełki w czerwoną kratę lub kubełki (choć one są brzydkie), troszkę niżej (40mm), felga 17 cali (może 18) wzór porsche, dokładki w kolor srebrny (choć to jeszcze kwestia sporna), przednie światła albo po lifcie, albo kierunki zrobię na pomarańczowo, myślałem coś audio - ale to tak głośny samochód, że nie wiem czy coś z tego by wyszło. Wszystkie plany tjuningowe wstrzymane - bo bardziej teraz podoba mi się, że auto całkiem żwawe
Mimo to - auto będzie doprowadzone do ładu i składu, bo to są takie rzeczy, które się zwrócą przy odsprzedaży - blacharka i lakierka (błotniki, rogi drzwi, odparzenia od cynku na dachu, tylni i przedni zderzak).
Plany na przyszłość - jak się trafi turbo asz albo arl to chyba zawita w aucie.
Lub jeśli będzie w robocie dobra sytuacja i rokowania na przyszłość to auto zmieni właściciela.
Taka sesja po dzisiejszym szorowaniu i plakowaniu (dostało się nawet silnikowi)
:grin:
AKTUALIZACJA 2.08.2010
Wtryski 216tki na BOSCH'u po 5 tys km + korekta przez Zoltara. Szacunki mówią o 150 z groszem oraz 300niutach przy 2 tys obrotów (auto nie hamowane)- jest bardzo fajnie
Wszystkie graty do fmic'a jeżdżą w bagażniku - gotowe do założenia - po założeniu i korektach wynik pokażę.
Następnie będą robione popychacze z olejem, filtrami oraz sprężyny - 40 (bo buja niemiłosiernie budą) i zaczniemy rozglądać się za suszarką ARL co by mocy nie zbrakło (temat jeszcze do rozgryzienia). Po suszarce pewnie wypadnie rozrząd i przed zimą będzie trzeba trochę zadbać o auto - ale tylko porobię zaprawki a za lakierkę wezmę się na wiosnę. Również na wiosnę chciałbym zobaczyć u siebie fotele lepsze (najchętniej półkubełki z a3 po lifcie) jakieś audio, koło - tak, żeby na następną MANIĘ wyglądało i nie będę musiał chować go gdzieś za namiotami, bo wstyd.
AKTUALIZACJA 24-01-2011
Jakoś wyszło i się wzięła i zamontowała hybryda ARL. Niestety aura do testów się nie nadawała i zrobiliśmy może ze 100km. Ślisko jak cholera. Zrobimy jeszcze jakieś poprawki, na spokojnie shamujemy dziadka i będzie wiadomo co i jak. Z tego co mówił Zoltar suszarka bardzo ładnie daje się sterować, ładnie pompuje i ma zapas. Zobaczymy co tam za kreski narysuje.
Wrażenia - auto bardzo ładnie wstaje, jest łagodne i...ma się wrażenie, póki nie spojrzy na prędkościomierz, że auto nie jest szybsze. Nie ma tego takie strzału - podobno to od tego, że suszara jest większa. Mimo to widać ewidentnie, że auto się lepiej zbiera - mam obiecane "dorzucenie" koksu :hmm:
AKTUALIZACJA 25-01-2011
Dziś rano, po ochłonięciu, jadąc do pracy, powciskałem sobie tak na 3/4...."o ja pitole Panie i Panowie"...jest dobrze!! :satan:
PLANY "mocowe" (kolejność w zależności ile dwumas pociągnie):
- fmic - czeka na montaż + map sensor arl
- coś do schłodzenia oliwy + jakieś zegary do środka (ale coś małego, schowanego, nie świecącego tak, że widać z kilometra, że masz choinkę na słupku).
- jednomas + sprzęgło g60 - koło z 1z już czeka
- pompa 11 - muszę popolować,
PLANY "inne"
- regeneracja tylnich zacisków i reanimacja ręcznego,
- coś niżej by się przydało (pewnie jakieś sprężyny, może kit)
- koła - zobaczymy jak finansowo - jakąś lekką 16stkę, max 17stkę jak budżet pozwoli - myślę o oz, może coś ori vag, a najchętniej takie felgi jak mam teraz tylko w rozmiarze 16-17 z lekkim dystansem - temat do ogarnięcia pewnie w przyszłą zimę.
- przed zimą blacharkę - ruda nieśmiało się pokazuje plus może by coś blacharz porównał jeden błotnik i trochę front :jezor:
To by było na tyle - jak tylko coś zmierzymy to wkleję :okej:
AKTUALIZACJA 27-01-2011
Na więcej nie pozwala pompa - nie podaje gnojówki i tyle. Musi wejść podawcza lub 11stka. Do tego kat siedzi cały czas, zawalony kolektor ssący co podobno może zabierać parę drobnych koni i niutów.
Więcej mocy po ogarnięciu się finansowym - chyba, że.. "POMOŻECIE??" :grin:
AKTUALIZACJA 14-02.2011
Wpadł taki oto frykas
Montaż razem ze sprzęgłem VR.
Ostatnio zmieniony ndz cze 13, 2010 16:34 przez phanteon, łącznie zmieniany 7 razy.
blysk777
WĘDOKOWÓZ
Post autor: blysk777 » sob kwie 03, 2010 23:27
phanteon,Dobre auto.Wiesz już co mu dolega i co można uzyskać.Nie szukaj innego na siłę bo trafisz gorzej i będziesz zły. :wink: Fajna furka. :bigok:
d14a1
m1chal
Auto: Golf 1 Cabrio
Post autor: m1chal » ndz kwie 04, 2010 00:14
ehh każdy element w innym kolorze :)
a tak na poważnie ja czekam na jakiś szał, aż z tym autem zrobisz, tak żeby mi kapcie spadły z nóg :helm:
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 00:15 przez m1chal, łącznie zmieniany 1 raz.
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 00:20
Nie każdy element tylko 2.5 :green_fuck:
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
m1chal pisze:a tak na poważnie ja czekam na jakiś szał, aż z tym autem zrobisz, tak żeby mi kapcie spadły z nóg :helm:
Nie doczekasz się :helm:
martin
Post autor: martin » ndz kwie 04, 2010 09:12
phanteon, fajne fajne pare zmian kosmetycznych i bedzie git , moze tak migacze w błotnik białe bys zapodal :chytry: i juz innaczej .Zmien fele i juz inaczej wyglada.Widze ze masz poczciwego pionnka na pokładzie , a masz ori suba w bagazniku ?????
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541765&sid=be35971887d6e80c20096a21da032827
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » ndz kwie 04, 2010 09:18
TBW, dobra nazwa, gratulacje pomysłowości :bigok:
Nie ma klimy, ja bym gonił póki jeszcze naród do tego wagi nie przykłada :bajer:
Piwu
Post autor: Piwu » ndz kwie 04, 2010 09:20
ładnie wygląda :) może faktycznie tak jak koledzy piszą, zostaw sobie go i doprowadź do perfekcji :)
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » ndz kwie 04, 2010 11:42
Witam w środku widać super wszystko zadbane faktycznie. Autko fajne, ale skoro tyle kasy włożyłeś to pojeździj sobie rok i naciesz się nim trochę, no chyba że trzeba jeszcze sporo włożyć. Przynajmniej jesteś szczery i piszesz jak się silnik ma, a nie ja niektórzy na tym forum przechwalają się że igła itp itd a auto ponad 10 lat jeździ smrodzi, dymi ale najważniejsze żeby wszyscy myśleli, że jest wypas... Pozdro :)
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 12:12
truckman pisze:Nie ma klimy, ja bym gonił póki jeszcze naród do tego wagi nie przykłada :bajer:
Mi klima nie potrzebna, bo tylko potem łeb mnie boli po niej.
castillo20 pisze:Przynajmniej jesteś szczery i piszesz jak się silnik ma
Silnik to się ma teraz dobrze :helm:
Piwu pisze:ładnie wygląda :) może faktycznie tak jak koledzy piszą, zostaw sobie go i doprowadź do perfekcji :)
Wszystkie na zdjęciu wyglądają ładnie i przy dobrym świetle oraz tle. Wyliczyłem sobie, że musiałbym wsadzić 6.5 koła, żeby auto było idealnie blacharsko, lakierniczo, stało niżej na ciekawej feldze i jechało trochę szybciej.
zanieek
Post autor: zanieek » ndz kwie 04, 2010 12:21
phanteon pisze:Wyliczyłem sobie, że musiałbym wsadzić 6.5 koła, żeby auto było idealnie blacharsko, lakierniczo, stało niżej na ciekawej feldze i jechało trochę szybciej.
To skoro już wiesz ile to będzie kosztowalo to czas wziąść się do roboty :grin:
phanteon
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: phanteon » ndz kwie 04, 2010 12:26
Chyba jednak wolę sprzedać na jesień i dołożyć te 6.5 koła do fajnej bory :helm:
DaVWidek
Post autor: DaVWidek » ndz kwie 04, 2010 12:32
Fajna A3, ale to nie VW więc sprzedawaj i kupuj Borowika :D
martin
Post autor: martin » ndz kwie 04, 2010 12:37
phanteon pisze:Chyba jednak wolę sprzedać na jesień i dołożyć te 6.5 koła do fajnej bory
bedzie pan załował :axe: zostaw bedziesz miał jeszcze wiele radosci z niego ,a po przesiadze z powrotem na vw zobaczysz co to znaczy A...... bez obrazy oczywiscie :grin:
