Po podlaczeniu glosnikow zero reakcji
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » sob kwie 03, 2010 22:14
Witam. Dzisiaj chcialem podlaczyc swoje glosniki pod wzmacniacz ale niestety nie bylo zadnej reakcji. Do radia mam podlaczone glosniki w desce oraz w przednich drzwiach a do wzmacniacza mam podlaczona skrzynie. Podlaczylem glosniki z przednich drzwi pod wzmacniacz ale nie dzialaly i zastanawiam sie dlaczego. Zrobilem to na wzor zdjecia Obrazek tylko brakuje na nim polaczenia skrzyni ze wzmacniaczem. Co moglem zrobic zle?
MaRo1705
Post autor: MaRo1705 » sob kwie 03, 2010 22:22
RoBaL84, zobacz czy niemasz wzmacniacza zmostkowanego i przeciez musisz miec rozgalezniki rca skoro masz 4 kanalowy wzmacniacz
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=186922][img]http://images42.fotosik.pl/168/5045874243d5bdca.jpg[/img][/url]
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » sob kwie 03, 2010 22:32
Sub jest podlaczony pod 2 kanaly i 2 zostaly wolne. Myslalem ze mozna bez problemu sie pod nie podpiac. A rozgalezniki rca do czego sluzy i jak wyglada? Z car audio to troche slaby jestem. Czy z tym rca to chodzi o to ze dodatkowe chinche musze pociagnac pod radio? Takie jak w linku http://www.allegro.pl/item979546195_prz ... dl_5m.html .
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 22:47 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 3 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 03, 2010 23:31
RoBaL84 pisze:Czy z tym rca to chodzi o to ze dodatkowe chinche musze pociagnac pod radio?
zależy ile masz wyjść RCA na radiu. Jeżeli masz kilka wyjść to pewnie masz też wyjście na suba (filtrowane itp), wtedy warto podłączyć tak jak się należy, ale to musisz sprawdzić w instrukcji od radia. Jeżeli masz jedno wyjście RCA przy radiu to wystarczy przy piecyku zastosować rozgałęźniki jak na fotce niżej
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz kwie 04, 2010 00:34
Jak dobrze pamietam to w radiu mam 6 dziur na chinche z czego jeden kabel zajmuje 2, czyli gdybym zastosowal jeszcze jeden z podwojnymi chinchami to powinno byc ok? Mam ta jak na foto i jak dobrze pamietam sub jest podpiety tam gdzie powinien
A czy przewod rca takiego typu jak podalem w linku bedzie zly?
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 00:40 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
Zatox
Post autor: Zatox » ndz kwie 04, 2010 00:50
Najlepiej podaj co to za sprzęt i fotki wrzuć jak to jest podłączone
viewtopic.php?f=109&t=487008
VW Passat B5 3B byZATOX
AFN+, 141 KM 330 Nm,-30, Royal Green Mica, CA
Alpine CDA 117ri u-Dimension RM-V41 Morel Tempo 6 RE 10S4
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » ndz kwie 04, 2010 01:40
Radio - Pioneer DEH 6900IB
Glosniki - Hertz DSK 165
Sub - Blaupunkt GT
Piec - Blaupunkt GTA 4 SPECIAL 750W
Co do podlaczenia to pod radio sa podlaczone narazie Hertze + ori glosniki z deski (mk3) a pod piec tylko podpiety sub (zajmuje 2 kanaly)
Ostatnio zmieniony ndz kwie 04, 2010 01:51 przez RoBaL84, łącznie zmieniany 2 razy.
powalla
Post autor: powalla » ndz kwie 04, 2010 08:01
Pociągnij drugą parę kabli RCA i po kłopocie.
PS: podłączając wzmacniacz przez kabelek " Y" stracisz możliwość regulacji np suba z poziomu radia
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 04, 2010 08:05
RoBaL84 pisze:Jak dobrze pamietam to w radiu mam 6 dziur na chinche z czego jeden kabel zajmuje 2
czyli raczej na pewno masz wyjście na suba, przypilnuj żeby RCA na których gra sub były podłączone pod odpowiednie wyjście...pozostałe dwie pary w radiu to pewnie przód i tył. W instrukcji musi być napisane które wyjście jest które.
RoBaL84 pisze:A czy przewod rca takiego typu jak podalem w linku bedzie zly?
będzie dobry...ja pokazałem co zastosować kiedy jest jedno wyjście RCA.
RoBaL84
Post autor: RoBaL84 » pn kwie 05, 2010 00:49
Dzieki wielkie za pomoc, punkciki polecialy. Pozdrawiam
Wróć do „Car Audio”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
