zbiornik wyrównawczy
Witam koledzy z forum, mam taki problem: Chciałem zobaczyć stan płynu chłodzącego w zbiorniczku po zimie i zobaczyłem że te wszystkie przegródki we wnętrzu zbiornika wyrównawczego są popękane. Moje pytanie czy ma to jakiś wpływ na temperaturę płynu i chłodzenie silnika. Może ktoś pomoże. Z góry wielkie dzięki.
Całkowicie zgadzam sie z kolegą , jeżeli pęka to jakieś odłamki mogą Ci zablokować chłodnicę i wtedy większy problemMłody90 pisze:Mart77, nic innego jak wymienic zbiorniczek najlepiej, nic trudnego nic drogiego a napewno lepiej miec nie popekany , jezeli nigdzie nie cieknie czy tez nie paruje woda to nic sie nie powinno dziac ale jak wymienisz bedzie lepiej
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
