Turbo czy intercooler?
Mam take małe pytanie a mianowicie w golfie 5 genrecji, czasami mam tak, aby przyspieszyc do 3 tys obr poprzebuje wiecej wcisnac gazu a czasami tak ze delikatnie naciskam to auto momentalnie gubi trakcje i do 3 tys obr jest o wiele szybciej... Dodam ze turbina po nie az tak długiej jezdzie jest wrecz goraca. I tu moje pytanie czego to moze byc wina?? Dodam ze silnik to 2.0 tdi. Kiedys po wymianie rozrzadu w ASO tez mialem taki "bonus" ze auto wrecz zasuwało...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
- Przemo440
IC nie chłodzi turbiny, chłodzi powietrze do silnikastasiu14 pisze:gdyz intercooler nie jest w stanie schlodzic jej w pelni
[ Dodano: Sob Kwi 03, 2010 21:41 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=91005
a co jest w mk5 2.0 tdi?? Powiem ze turbo w ogole dobrze daje rade ale jak czasem "zaskoczy" to but jest zupelnie z innej bajki oczywiscie pozytywnie... Mozna to jakos sprawdzic Vag' iem bo mam takowego. Aha i kolejna sprawa to widze ze jak jest prawidlowo to tam kolo atrapy jest wlot powietrza to zasysa dobrze a jak juz zwyczajnie to bardzo delikatnie ciagnie... Co moze byc przyczyna tego i jak to naprawic, ewentualnie jakie sa koszty tej naprawy. Aha i dodam ze auto tak jakby mialo wiekszy moment i lepiej wkreca sie na obroty tak jak na tym filmiku z 2.0 tdi 140ps:
... re=related
... re=related
Może sztanga turbiny się blokuje... jak raz zaskoczy a raz nie... znajdź zawór N75 po wężyku poleć do gruszki i sprawdź czy sztanga się porusza bez skoków .... musi chodzić ciężko ale płynnie...
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 115 gości
