cos nie halo z kontrolka hamulca mk3
mejs
Post autor: mejs » ndz sty 01, 2006 14:43
witam, problem dotyczy golfa mk3 TDI, mianowicie jak silnik sie nagrzeje zapala sie kontrolka hamulca i nie chce zgasnac, szukalem na forum ale nigdzie nie jet opisany konkretnie ten przypadek. z gory dzieki za pomoc
greg
Post autor: greg » ndz sty 01, 2006 15:43
kontrolka hamulca - ta sama co od ręcznego? A jak wtedy z hamulcami czy pedał hamulca nie jest twardszy? a przynajmniej za 2 czy 3 naciśnięciem?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz sty 01, 2006 16:09
Jeśli ręcznego to mało płynu hamulcowego
MistiqChild
Post autor: MistiqChild » ndz sty 01, 2006 21:42
Paweł Marek pisze:Jeśli ręcznego to mało płynu hamulcowego
Dokładnie...miałem to samo. Uszkodzony cylinderek w tylnym bębnie i wywalało mi płyn . W tedy zaczynała się palić lampka hamulca ręcznego. Na początku migała co jakis czas w zależności od tego jak wysoko znajdował się pływak w zbiorniczku. W momencie kiedy nie było juz płynu paliła się non stop. Sprawdź poziom płynu i szczelność układu hamulcowego bo niedajboze żeby Ci w w czasie jazdy zabrakło. Mi hamulce przestały działać na szczęście w małej uliczce nie uczęszczanej zbytnio przez inne pojazdy więc obeszło się bez jakiś przygód, poza tym była sucha nawierzchnia.
Być może przyczyna jest inna ale ja podałem jedną z możliwości.
A temat ten był już kiedyś poruszony.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
