Pomóżcie?? Gdzie są umieszczone?
Witam ! Pomożecie rozszyfrować gdzie są te zaślepki zamontowane?? Wczoraj je znalazłem po czyszczeniu samochodu i nikt z domowników nie potrafi określić z czego to zdemontował!
Musiałem sformatować ETKę i nie mam dostępu do katalogu Może ktos mi określi gdzie to jest zamontowane , będę wdzięczny Pierwsza plastikowa o nr. kat. 1JO 915337
http://img41.imageshack.us/img41/1543/p1050098f.jpg http://img383.imageshack.us/img383/8687/p1050099.jpg A następna gumowa nr. Kat . 1JO863328 http://img214.imageshack.us/img214/5498/p1050101.jpg http://img522.imageshack.us/img522/9766/p1050100p.jpg
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
O królu Dzięki
Oby twój Golf nie popsuł sie aż do czasu kasacji
Jednak ETKA to jest to
Plastik za osłonę akumulatora . A gumka gdzieś koło hamulca .Chociaż na monety wydaje mi sie jest inna
widocznie są dwie Bo na mojej nie ma literki B na końcu numeru katalogowego .Tylko sam numer! . Ale może to podkładka? . Później sprawdzę .
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 10:26 przez Rafał 21, łącznie zmieniany 1 raz.
A czy mógłbyś zamieścić jakąś fotke . Bo piszesz w miejscu podłokietnika A ja wyraziłęm sie jasno że mam podłokietnik i to fabryczny . Wiec dali mi gumke jak zdemontuje podłokietnik czy co?? W ETKce 1J0 863 328 B zamieszczonym przez kol. agrala, jest to etui na monety i mam to etuiCoolktos pisze:umka miseczkowa, jest w miejscu gdzie powinien być podłokietnik,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Bo przychodzi w miejsce gdzie masz podłokietnik...teraz pytanie skąd się wzięła w aucie. Piszesz, że podłokietnik masz fabrycznie, to może tunel środkowy był wymieniany i się została ta gumka...jak masz podłokietnik to raczej tej gumki nigdzie nie przypasujeszRafał 21 pisze:Ale nie mogę sie uporac z tą bez literki B
[ Dodano: 03 Kwi 2010 15:20 ]
fotka kiepska ale od ręki tylko taką mam...przed tylną popiałką przychodzi ta gumka
dzięki kol Qto, dam sobie spokój z nią. Tylko wcześniej nie zauważyłem tej gumy. Po sprzątaniu zostały dwie . Ojciec sobie przypomniał że wyciągał osłone aku jak robił cos przy czujniku cofania. Więc jedna jest ORI i jej tam nie było jak sprawdziłem . Ale druga była w schowku zresztą obydwieQto pisze:fotka kiepska ale od ręki tylko taką mam...przed tylną popiałką przychodzi ta gumka
