przewody hamulcowe
przewody hamulcowe
Chciałem zapytać ponieważ zabieram się za wymianę przewodów hamulcowych i pomyślałem żeby zrobić już cały układ hamulcowy. Zastanawia mnie czy są jakieś lepsze lub gorsze przewody albo cylinderki itp. żeby to wszystko chodziło lepiej niż seryjne. Mamy sportowe tarcze(nacinane itp) a interesuje mnie czy inne części układu hamulcowego są do zdobycia i zamontowania "inne" niż seryjne zwykłe.
- Biperr0
- I choose You!
Matys_ns, są specjalne przewody w oplocie stalowym ale to się tyczy przewodów gumowych a co do przewodów miedzianych to nie ma to żadnej różnicy.Cylinderki są tańsze i droższe ale wg mnie to nie ma żadnej różnicy.Jedyna opcja ulepszenia to dopasowanie zacisku z G60 albo z innego auta z większą ilością tłoczków bądź też większą średnicą tłoka.Pompe hamulcową też możesz kupić mocniejszą bo w silnikach 1,3 i 1,6 pompy były bardzo felerne.Polecam pompe z GTI bądź też Passata b3 2,0.W passatach były już wszędzie tarcze i zapewniam że efekt będzie murowany
[ Dodano: 03 Kwi 2010 18:44 ]
A no i oczywiście jak nie masz na tylnej belce tarcz to zmiana na takową z tarczami
V Były staruszek "pasław" V po zasłużonej i kochanej V "zuzie" mk2 V
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 42 gości
