Wymiana sprężyn w Mk2 - co i jak??
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » pt gru 10, 2004 00:13
Szukałem i szukałe ale nie znalazlem, w razie czego przerzućcie gdzie trzeba...
Mam taki problem - chce zmienić same sprężyny na takie obniżające (nawet juz mam ale nie wiem ile obnizaja)...
i chodzi tu o to ze o ile z tyłu wiekszego problemu z wymiana nie widze to za to z przodu nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac...
najwazniejsze jest to ze nie mam sciagacza do sprężyn - moze ktos ma jakies patenty jak to ściągnąc "domowym" sposobem :?:
i jeszcze jedno czy coś jeszcze przydałoby sie wymienic przy zmianie spręzyn :?: (jakieś gumy czy coś)
dzieki za szybkie odpowiedzi
[url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r3.fodey.com/16ca283f31d0e4e2bb49d6596ec5f09b4.1.gif[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129724]JETTA[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=31624&postdays=0&postorder=asc&start=0]Golf 2[/url]
Szymon Czarkowski
Post autor: Szymon Czarkowski » pt gru 10, 2004 10:17
Po koleji :
- poluzuj śruby mocujące kolumne Mc persona z piastą
- auto w górę
- po podniesieniu auta podłuż coś pod wachacze żeby ci nie opadły za mocno
- z pomocą klucza oczkowego i imbusa odkręc kolumny z kielichów
- WYMIANĘ SPRĘZYN ZRÓB W WARSZTACIE.
Ja osobiście nie chciałem ryzykować śmiercią , a gościu przy okazji wymiany wstawił nowe górne łożyska (te w kielichach - na których to wszystko obraca się przy kręceniu kierownicą)
Jak gosciu ma sprzęt to chwila moment.
- pamiętaj o osłonach na amorki, jeśli popękane to wymień - może się zatrzeć błotem.
- zmontuj do kupy
- zanim zaczniesz się cieszyć jazdą - ustaw geometrię. Podobno można zaznaczyć na srubach przed odkręceniem ale na mój gust ustawianie pod obciązeniem na kanale jest pewniejsze.
POZDRAWIAM !
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » ndz gru 12, 2004 18:56
Mam moze takakie banalne pytanie, ale napisze:
jak zamontowac te sprężyny chodzi mi tu czy te zwoje blisko siebie mają być na dole czy na górze kolumny??
z gory dzieki za rady i info
szorka
Post autor: szorka » ndz gru 12, 2004 19:30
ee tam ja bym nie ryzykował utraty zębów - załatw sobie ściągacz lepiej :crazy:
www.vwsquad.prv.pl
szorka
Post autor: szorka » ndz gru 12, 2004 19:31
www.vwsquad.prv.pl
dioob
Post autor: dioob » ndz gru 12, 2004 20:24
ja za 2 ściągacze do spreżyn dałem 45 zeta i niekombinyj raczej z odkrecaniem zawieszki bez spreżyn jeśli chcesz mieć całą glowe.
Najlepiej jakbyś jeszce wymienił łożysko i poduszke oczywiście jak bedzie to konieczne.
A springi z tego co kojaże to z jednej strony zwoje są szerzej rozwiniete a zdrugiej mniej to zakładasz strona bardziej rozrzezona na dół czyli nakładasz na amorka.
...pomału do celu......w planach Suka GS 500, na początek oby sił wystarczyło :hmm:
Ari
Post autor: Ari » ndz gru 12, 2004 23:22
eee tam odrazu stracic zeby:) wymienialem amorki w moim autku juz 2 razy,zawsze sam a patent na sprezyny mam taki:
klucz francuski(w ksztalcie mlotka)-rozkrecasz na max i zakladasz na dwa zwoje i skrecasz na max a skrecone zwoje zawijasz drutem,dosc mocnym :) i tak wkolko raz z jednej strony raz z drugiej az do skutku.Sposob moze praco i czaso chlonny ale dziala,nawet jesli klucz zeskoczy Ci za jakims razem to nic Ci sie nie stanie.
Drugie sprezyny sciagasz w ten sam sposob co stare i z zawinietymi drutami zakladasz na amorki-zakladasz dekielek i cala reszte,nakrecasz nakretke i teraz przecinasz pojedynczo kazdy drut-sprezyna sie rozchodzi.Moment strachu jest tylko w chwili ciecia ostatniego drutu a to dlatego,ze trzeba uwagi zeby sprezyna dobrze wlazla w swoje miejsce;)
i to tyle :) godzinka na jedna kolumne
powodzenia
zielu
Post autor: zielu » ndz gru 12, 2004 23:31
ile kosztuja tak mniej wiecejt akie spręzynki obnizajace :?:
a ile wymiana :?: :)
szorka
Post autor: szorka » ndz gru 12, 2004 23:32
ja bym chyba wolał kupić ściągacze:
-oszczędność czasu
-wygoda i bezpieczeństwo
-nieduży koszt
-można odsprzedać lub pożyczyć koledze za :kufel:
www.vwsquad.prv.pl
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » pn gru 13, 2004 09:24
ja za sprężynki mam zapłacić 200zł (jeśli mi sie spodobają)
są to 4 sprężyny na tył czerwone a na przód żółte, te przednie wyglądają jak nówki lub malo jeżdżone, tył troche gorzej w kilku miejscach są odpryski farby - obniżenie prawdopodobnie 4o mm ale nie wiem na 100% sie okaże jak założe
a ile by wzieli za wymiane to nie wiem...
czy 200 to duzo za sprężyny :?:
Koolas
GolF UseR
GolF UseR
Post autor: Koolas » wt gru 14, 2004 13:25
sprężyny poszły sie piep***ć - bo zrobili mi ładną fotke (120km/h) i musze zapłacić mandacik...
wiec chyba gleba troche poczeka ;)
ygd
Prezes vwgolf.pl
Prezes vwgolf.pl
Auto: Audi S3
Silnik: AFN
Post autor: ygd » wt gru 14, 2004 14:02
Kup przy okazji ściągacze, jak będziesz chciał wymieniać jednak :)
Poza tym pamiętaj, że jesli te sprężyny, które chciałeś kupić obniżają o wiecej jak 40mm, to amorki musisz też zmienić na krótsze...
VW Klub Polska #106
Golf MK4 `99 1.6
Audi S3 8L '01
Sklarz
Post autor: Sklarz » wt gru 14, 2004 14:18
za wymiane sprezyn ( 4 amorki ) zaplacilem 15 zl
wiec czy oplaca sie kupowac sciagacz ?? caly zabieg niecale 20 min mechanikowi zajoł
pozdro
http://www.cardomain.com/memberpage/730607
deaniel
Post autor: deaniel » wt gru 14, 2004 14:25
Sklarz pisze:za wymiane sprezyn ( 4 amorki ) zaplacilem 15 zl
pozdro
Racja, nie oplaca sie kupowac, chyba ze ktos chce sam sie nauczyc tej czynnosci :)
Ciekawe czy u mnie tez wezma 15,- za wymiane sprezyn :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
