Czujnik temperatury czy co innnego?
amant20
Post autor: amant20 » pt kwie 02, 2010 12:42
Witam,
mam taki problem: wskaźnik temp nie reaguje na nic... odpalam jest 0 stopni, przejadę 100km też jest 0. Nie wiem czy to wina czujnika, termostatu. A może bezpiecznik? Tylko problem jak dowiedzieć się gdzie leży problem... Mam golfa 1,9 TD (75KM)
prezesik25
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: prezesik25 » pt kwie 02, 2010 13:26
amant20 pisze:A może bezpiecznik?
sprawdź
Jeżeli chodzi o czujnik to może masz gdzieś przerwany kabelek od czujnika temp. (4-pinowy czujnik, na którym jest wtyczka tam gdzie wychodzi króciec z wężami na chłodnicę).
Ostateczność to mógł paść czujnik temp., choć nie przypominam sobie przypadku, aby komuś w taki sposób poleciał czujnik. prędzej to były zle wskazania zamiast cały czas "0"...
Mógł też się zawiesić wskaźnik temperatury, w co też wątpię.
wypity
Post autor: wypity » pt kwie 02, 2010 18:44
problem może tez leżeć w liczniku :bigok:
Bednarus
Post autor: Bednarus » pt kwie 02, 2010 19:01
Miedzy piny 2-4 wcisnij rezystor ok 100 ohm. (na upartego mozesz zewrzec te piny) Wskazowka powina sie wychylic na maksa. Jezeli sie nie wychyli to albo gdzies jest przerwany przewod, albo padlo cos w zegarach.
amant20
Post autor: amant20 » wt kwie 20, 2010 11:42
A który bezpiecznik jest za to odpowiedzialny?mam wykaz bezpieczników od golfa 3 przed sobą ale nie wiem, który odpowiada za czujniki silnika...nr 15?
Gawior
Post autor: Gawior » wt kwie 20, 2010 14:09
Nie ma bezpiecznika odpowiedzialnego tylko za czujnik. Sądzę że bezpiecznik obsługuje cały licznik, albo coś jeszcze ( np. podświetlanie ).
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt kwie 20, 2010 14:14
Nie, jest to nr 16 - zestaw wskaźników. 15 jest dla elektrycznego osprzętu silnika (np. ECU czyli komputerek silnika).
Dla rozpoznania kolorów do czujnika: zewrzeć (przez opornik) należy żółto-czerwony z brązowym, dodatkowo dla spróbowania czy masa się nie "zgubiła" zewrzeć żółto-czerwony z metalem pojazdu.
amant20
Post autor: amant20 » pt kwie 30, 2010 10:22
przyznam że boję się zewrzeć styki..dlatego zwlekam z tym. Widocznie masa jest skoro wczoraj po przejechaniu 25km ekspresówka po 20km wskazówka pokazała około 70stopni... jak przejadę mniej niż 10km to wskazówką nawet się nie ruszy...wskazując stale 0. Czy przyczyną może być brak termostatu albo jego awaria?
Zico63b
Post autor: Zico63b » pt kwie 30, 2010 11:56
Już nie! Teraz, w tak wysokiej temperaturze, nawet stale otwarty - zacięty termostat nie przeszkodzi urosnąć temperaturze do pojawienia się widocznych na zegarach wskazań.
Zwarcie do masy nawet bez opornika ale na sekundę - niczym nie grozi. Chodzi jedynie o sprawdzenie czy kable oraz wskaźnik w zegarach są sprawne.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 72 gości
