Stukanie przy przyspieszaniu
Piterro7
Post autor: Piterro7 » czw kwie 01, 2010 23:06
Witam wszystkich
mam kolejny już problem z moim VW polo 6N 1.4B otóż przy przyspieszaniu słychać takie metaliczne stukanie tzn po prostu jak przyspieszam to zaczyna coś stukać, jak już osiągnę pożądaną prędkość nic nie stuka, jak lecę na luzie nic nie stuka, jak auto stoi w miejscu nic nie stuka, tylko jak się wciśnie gaz i zaczyna się rozpędzać albo przyspieszać. Czym to może być spowodowane z góry dziękuję za pomoc.!!!
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 01, 2010 23:14
Piterro7
Post autor: Piterro7 » czw kwie 01, 2010 23:26
lekturę przeczytałem dzięki :bajer: ale różnica jest u mnie taka że samochód jak się go zapali to nie stuka, stuka metalicznie tylko wtedy gdy się przyspiesza... w tym linku za przyczynę podaje się tłoki z tego co wiem to jak tłoki są zepsute to jakbym stał w miejscu i przygazował to bym to stukanie usłyszał a tak nie jest więc tłoki tu raczej odpadają.... zastanawiam się nad poduszką pod silnikiem co o tym myslicie??
Haki
Post autor: Haki » czw kwie 01, 2010 23:33
Jeśli to metaliczny dźwięk ... to jedni napiszą ,że ten typ tak ma .... a inni ,że trzeba zaworki i luz na nich sprawdzić ..a jeszcze inni napiszą ,że olej nie taki....
Piterro7
Post autor: Piterro7 » pt kwie 02, 2010 00:05
Każda opinia się liczy :D
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 00:05 przez Piterro7, łącznie zmieniany 1 raz.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt kwie 02, 2010 00:13
mi mecher powiedzial - wal korbowodu do wymiany
mam to samo w moim golfie 4 1.6, koszt naprawy 3tys
po swietach jade do znajomego mechera i zobaczymy co on stwierdzi... oby poprzednik sie mylil.......
chrisol
Post autor: chrisol » pt kwie 02, 2010 10:36
A czy temu stukaniu nie towarzyszy poszarpywanie autem ? Bo jeśli tak to wygląda to na przeguby wewnętrzne.
... do wszystkiego się można przyzwyczaić ...
Piterro7
Post autor: Piterro7 » pt kwie 02, 2010 12:18
Nie nie ma żadnego poszarpywania autko idzie spokojnie i lekko a jak stoi się w miejscu to silnik chodzi czyściutko, może coś się urwało?? i tak stuka?
Ostatnio zmieniony pt kwie 02, 2010 12:19 przez Piterro7, łącznie zmieniany 1 raz.
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt kwie 02, 2010 13:31
nic sie nie urwalo, silnik do remontu, po swietach powiem ci co tobie dolega odrazu bede wiedzial co mi dolega :smoke:
Piterro7
Post autor: Piterro7 » pt kwie 02, 2010 14:45
Lu4Ke pisze:mi mecher powiedzial - wal korbowodu do wymiany
naprawa 3 tysie :D dobry żart 2 silnik do mojej polóweczki z małym przebiegiem 1 tysiaka kosztuje :D
Ja czuje że to musi byc jakis pikuś :)
matisim
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt kwie 02, 2010 18:55
może poprostu masz zapłon za wczesny? ja tak miałem w vencie, tak pukało jakby zawory, a to tylko za wczesny zapłon był i tłok pukał o ścianki cylindra, oczywiście w dużym uogólnieniu tego zjawiska :)
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » pt kwie 02, 2010 21:00
Piterro7 pisze:
do mojego silnik kosztuje 2 tys + przekladka tysiaka ale kupisz silnik i nie wiadomo czy za miesiac nie bedzie jeszcze gorzej z nim niz ze swoim
to stukanie to napewno nieblachostka, jeszcze pare dni i bede juz cos wiedzial....
aaaa a czy tobie na bardziej rozgrzanym slniku stuka mocniej? a na zimnym silniku slabiej? bo u mnie tak wlasnie jest......
Piterro7
Post autor: Piterro7 » pt kwie 02, 2010 22:00
No ja juz problem rozwiązałem , powodem tego metalicznego stukania był przegub :D teraz mam nowy i cicho sza :D a koszt 110PLN nie było tak źle ;]
Dzięki wszystkim za chęć pomocy
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » sob kwie 03, 2010 16:44
przegub ? hmmm. to u mnie na pewno to nie jest taka blachostka
Piterro7 a czy te twoje stukoty nasilaly sie gdy dodawales wiecej gazu tzn czym wiecej gazu tym slychac bylo szybciejszy stukot
Ostatnio zmieniony sob kwie 03, 2010 16:56 przez Lu4Ke, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 167 gości
