Zakupiłem kit MTS i natrafiłem na problem otóż kite jest bez górnych mocowac sprężyn które są dośc mocno zwężone w górnej części, tj ori spirale mają otwór fi80 a kit fi60.
Zakupiłem nowe miseczki lecz są nadal za duże.
Czy są różne rodzaje miseczek dal sprężyn ?
Pojawił się jeszcze jeden problem, nie wiem czy to przy montazu ustawiłem zbyt duży kont pochylenia koła bo opona ociera o amortyzator a raczej jego częsc gdzie spiera się sprężyna.
Czy z tyłu są również różne miseczki ?
Górne mocowanie sprężyny przód - Kit MTS technik
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 21:46 przez kori, łącznie zmieniany 1 raz.
jezeli sie dobrze rozumiemy to wystepowały dwa rodzaje miseczek ktore sie zmieniały w 94 roku a z tyłu są takie same po i przed 94
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 21:40 przez Martin99, łącznie zmieniany 1 raz.
jeżeli ta część zdania mówi o tylnym zawieszeniu - to jeśli na kicie jest miejsce na talerzyk pod tylną sprężynę wyżej na amortyzatorze - należy go przełożyć wyżej tak aby nie obcierała opona - miałem to samo tylko w mk2. Wina leży po stronie felgi i opony - jeżeli felga ma duże ET to jest bardziej "schowana" w nadkolu i będzie opona trzeć o dolny talerzyk sprężyny.kori pisze:Pojawił się jeszcze jeden problem, nie wiem czy to przy montazu ustawiłem zbyt duży kont pochylenia koła bo opona ociera o amortyzator a raczej jego częsc gdzie spiera się sprężyna.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
