cieknie woda w mk2
artur.29
cieknie woda w mk2
Post autor: artur.29 » sob gru 31, 2005 10:50
:grrr: cieknie mi woda od strony kierowcy uszcelka ok a jak włoże ręke nad skrzynke bezpieczników to na takiej belce jest wygłuszenie i jest całe mokre cieknie na bezpieczniki i na dywaniku jest bardzo mokro pomużcie odpływy ok
[ Dodano: Sob Gru 31, 2005 09:51 ]
cieknie golf mk2
misiuna
Post autor: misiuna » sob gru 31, 2005 11:18
a masz ten plastik pod maska kolo szyby ?? ja mialem taki przypadek to w tych okolicach mi cieklo tam gdzie jest dmuchawa nawiewu
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » sob gru 31, 2005 11:21
Może uszczelka koło przedniej szyby, albo ta rama na której szyba siedzi przerdzewiala - typowe dla Golfów, wtedy jest powódź w samochodzie....
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 11:59
zgadzam sie z przedmowca - nieszczelna uszczelka , albo jakas zaslepka wypadla na grodzi
pozdrawiam
hanti
Post autor: hanti » sob gru 31, 2005 12:11
chłopaki mają 99% racji i ja się do tego dołączam ten 1 % to tak na wszeki wypadek:) :piwka:
ostatnio w rajchu mój kumpel miał identyko sytuację poprostu puściła uiszczelka na szybie on nawet nie wiedział tylko zaczęło mu palić bezpieczniki i przyszedł z płaczem że już drugą paczkę kupił :hehe:
sprawdź uszczelkę (jak masz tą z klinem to może klin wypadł)
POZDRO
artur.29
Post autor: artur.29 » sob gru 31, 2005 12:46
uszczelka jest nowa i niebyło tam rdzy dzięki i pozdro
zbyszegk
GTI Edition
GTI Edition
Post autor: zbyszegk » sob gru 31, 2005 12:50
Bardzo ciekawe bo nawet w najlepiej zachowanych egzemplarzach rdza tam jest, może to wyjątek, no a ten plastik jest? bo jeśli tak to nie mam pojęcia skąd tam woda wlazła...
artur.29
Post autor: artur.29 » sob gru 31, 2005 12:51
a czy są jakieś odpływy między słupkiem a błotnikiem może ściągnąć błotnik z góry dzięki
Bondas
Post autor: Bondas » sob gru 31, 2005 13:18
bezpiecniki to male piwo gorzej jak skoroduje ten panej co sa w nim bezpieczniki i przekazniki wtedy ta sa jaja :chytry:
zdejmil te wykladzine to znajdziesz dokot doszla wilgoc i szukaj na tej wysokosci tak bedzie naj szybciej i sprawdz uszczelke od wewnatrz czy nie ma zaciekow
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 126 gości
