problem z maglownicą
- marcinek84
Mam problem z maglownicą bo ma luzy przód/tył prawa strona i strasznie słychać stuki, wczoraj chodziła strasznie ciężko wiec wcisnąłem smaru przez otwór do regulacji luzu i jest lżej, ale spisałem numer 357 419 105 i patrząc na 357 wychodzi Passat 35i 88-93
. I teraz szukać takiej samej czy z golfa, wieloklin jest drobny ale czy w Passacie był taki sam? Bo maglownica z zewnątrz jest taka sama. Czy może jest sposób aby naprawić to albo zlikwidować luz jaki jest.
Pierwsza PNka na BLOSie?
- marcinek84
-=ren=-, ale ja mam taką maglownice od kiedy go kupiłem. w Holandii ktoś taką założył. a drążki są od golfa
bo zmienili mi jakieś 3 lata temu
- Tomasz Bis
Można , wymienia się tulejki .marcinek84 pisze: Czy może jest sposób aby naprawić to albo zlikwidować luz jaki jest.
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
U mnie w Pasku B3 maglownica strzelała przy gwałtownych *#cenzura#* lewo-prawo. Wymontowałem ją i zaniosłem do regeneracji, kosztowało to mnie 400zł + jakieś 4h roboty (potrzebny kanał), dostałem na nią 6 mieś. gwarancji. Używki raczej nie kupuj bo to loteria, i wszelkie niesprawności wyjdą po czasie, chyba że dostaniesz gwarancję z możliwością wymiany. W przeciwnym razie może Cie to drogo kosztować
- Tomasz Bis
Regeeneracja zwykłej maglownicy /bez wspomagania/polega na wymianie tulejek na listwie zębatej , uszczelniaczy i wyregulowaniu luzu .
Ostatnio zmieniony śr mar 31, 2010 23:09 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
- Tomasz Bis
kwietek, Oczywiście zgadzam się z tobą ,nie zawsze uda się tanio zrobić , to widać dopiero po rozebraniu.marcinek84, gdyby była Ci potrzebna taka prosta naprawa to może ją wykonać każdy zakład ślusarski w Twojej okolicy .
- marcinek84
Byłem u mechanika, maglownica na pewno do wymiany. Zestaw naprawczy 250zl a maglownica 268zl!!! tylko nie wiem jaka firma. Numer który mam na maglu nie istnieje żadna część, pytane w serwisie. Więc byłem w sklepie i mogę kupić za 400zl nową maglownice FEBI. Może ktoś wie czy dobre robią maglownice FEBI?
- Tomasz Bis
marcinek84, Jutro mogę się dowiedzieć dokładnie jak z tym luzem sprawa wygląda,bo widziałem w innym poście że narazie nasmarowałeś a do Bychawy nie masz tak daleko.
- marcinek84
w Pawłowie koło Bychawy mają za 100zl maglownice bo dzwoniłem. a w piątek to już tak pukało że trochę strach jechać a mam codziennie 40km w jedną stronę do pracy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 242 gości
