Czujnik temperatury oleju
- matti_vw
Czujnik jest nad filtrem oleju w tej jego łapie wkręcony z góry. A pokazuje Ci w ogóle coś to MFA? Bo ten czujnik powinien być tam gdzie ty masz zaślepkę wkręconą. Dokładnie tam gdzie pokazuje zdjęcie kolegi powyżej.
Ostatnio zmieniony czw kwie 01, 2010 01:13 przez matti_vw, łącznie zmieniany 5 razy.
Jak nie ma czujnika temperatury na zewnątrz to jego pozycja jest pomijana, od oleju pokazuje kreski aż do 50 stopni potem temperaturę chyba że nie ma czujnika albo jest uszkodzony to wtedy cały czas pokazuje kreski, zewrzyj przewód idący do czujnika do masy i powinno pokazywać 160 stopni
