Okablowanie okolic tylnej półki
domilika117
Post autor: domilika117 » wt mar 30, 2010 21:33
cześć, prośba o pomoc
1. co to może być za kabel?
Wg mnie wyglada na antenowy, czyżby instalacja do anteny CB? W takim razie gdzie jest drugi koniec? Dodam, że idzie pod tylną kanapą po prawej stronie i tam go zgubiłam, dalej nie wiem...
2. w tylnej półce pod szybą sa zainstalowane dwa głośniki, działa tylko jeden. bepośrednie kable podłączające wiszą gdzieś w bagarku, zanim jednak zacznę je śledzić chciałabym sprawdzić czy, aby na pewno oba są podłączone do radia. Moje pytanie: jak wydłubać radio, żebym mogła sprawdzić podłączenie?
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » wt mar 30, 2010 21:47
Jeżeli masz radio VW Alpha włóż między bok radia a pulpit cienki płaski wkrętak,najlepiej z dwóch stron i próbuj wysunąć radio,musi wyjść :)
jhosef
Post autor: jhosef » wt mar 30, 2010 21:51
domilika117, Kabel zmieniarki
brynol
Post autor: brynol » wt mar 30, 2010 22:01
kabel od zmieniarki plyt. w moim tez to sie wala po bagazniku
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/313741.html][img]http://images.spritmonitor.de/313741.png[/img][/url]
Mój Mk3 :P
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246130
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
