Zwarcie?? jaka przyczyna??
szkudnik
Post autor: szkudnik » wt mar 30, 2010 19:31
Witam.
Mam problem z swoim golfem. Otóż pojechałem na myjnię, umyłem woza i wyjechałem. Ujechałem może z 20 metrów i wszystko zgasło. Coś zrobiło zwarcie i cały prąd wysiadł. Teraz podpiąłem akumulator pod prostownik no i sytuacja wygląda tak. po przekręceniu zapłonu znika mi wszystko na wyświetlaczach (czyli przebieg i zegarek), radio włącza się i wyłącza, światełko w schowku mruga. Ponadto samochód wydaje jakiś dziwny odgłos- pykanie coś w tym stylu. Bezpieczniki wewnątrz auta sprawdziłem i wszystko ok. Czy ktoś ma jakąś wizję tego co go boli i jak to szybko (najlepiej samemu) naprawić ?? będę wdzięczny za pomoc.
Z dużej chmury mały deszcz,
Z małej chmury duży deszcz,
Nazywaj sobie to jak chcesz...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2153568#2153568
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 30, 2010 19:34
a odpala w ogóle ?
Bo jeśli nie odpala i gaśnie wszystko przy odpalaniu to możliwe że rozrusznik się zawiesił i wtedy wszystko mruga ...
szkudnik
Post autor: szkudnik » wt mar 30, 2010 19:36
Nie odpala, nawet nie kręci, nic. Po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie.
Rozrusznik się raczej nie zawiesił, bo odpalił przejechał kawałek i zgasł.
Nigdy wcześniej w sumie też się nie zawieszał, a jeżdżę codziennie i to sporo.
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 19:37 przez szkudnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 30, 2010 19:48
Sprawdź jeszcze klemy na akumulatorze i je przeczyść ... też jest możliwość że przez to się tak dzieje jeśli się trochę klemy utleniły ...
szkudnik
Post autor: szkudnik » wt mar 30, 2010 19:50
hm, być może to one, ale żeby tak znienacka?? zawsze palił na dotyk, i akumulator mam nowy.
ewentualnie idzie w jakiś prosty sposób odwiesić rozrusznik?? czy wymaga to już jakichś zabiegów mechanicznych?
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 30, 2010 19:51
szkudnik pisze:ewentualnie idzie w jakiś prosty sposób odwiesić rozrusznik?? czy wymaga to już jakichś zabiegów mechanicznych?
pukając w jego automat, ale najlepiej nie za mocno i jakimś drewnianym kijem lub czymś :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 30, 2010 19:51
szkudnik pisze:Po przekręceniu kluczyka wszystko gaśnie.
Jak przekręcasz w pozycję gdzie rozrusznik powinien kręcić? to właśnie może oznaczać rozrusznik... rozrusznik z jakiejś przyczyny się nie kręci i pożera cały prąd, dlatego wszystko gaśnie
szkudnik
Post autor: szkudnik » wt mar 30, 2010 19:53
a jak tu teraz ruszyć ten rozrusznik ??
Fox_00
Post autor: Fox_00 » wt mar 30, 2010 19:54
szkudnik pisze:a jak tu teraz ruszyć ten rozrusznik ??
szkudnik
Post autor: szkudnik » wt mar 30, 2010 20:06
tak więc byłem w garażu, obstukałem cały rozrusznik i dalej to samo. czy przy zawieszonym rozruszniku będzie w samochodzie słychać odgłos trykotania. ponadto nawet przy naciśnieciu pedału hamulca wszystko na wyświetlaczach gaśnie.
Właśnie dodatkowo przeczytałem na forum tyle że mercedsa, że pomaga wrzucenie 3 biegu i pchnięcie w przód lub tył. co myślicie o tym zabiegu??
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 20:10 przez szkudnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » wt mar 30, 2010 20:14
szkudnik pisze:że pomaga wrzucenie 3 biegu i pchnięcie w przód lub tył. co myślicie o tym zabiegu?
a co to ma wspónego z elektryką ?? tak problemu nie usuniesz
widać że prad gdzieś ginie, a próbowałeś zapalić na pycha? czy wyładowuje aku odrazu po podpięciu klem?
szkudnik
Post autor: szkudnik » wt mar 30, 2010 20:18
No ta 3-ka niby ma ten rozrusznik odblokować.
Auto z myjni pchałem do domu (na szczęście niedaleko miałem) w tym czasie dwa razy próbowałem odpalić. Tak czy inaczej nic to nie dało. wrzucałem 2-kę, przekcałem kluczyk i nic. Nie wydał żadnego odgłosu z siebie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 30, 2010 20:41
może zlokalizuj te odgłosy ?? czy to rozrusznik czy może jakiś przekaźnik...
Bongo[666]
Klemy! .
Post autor: Bongo[666] » wt mar 30, 2010 23:15
Mam to samo co jakiś czas znika mi zasilanie i resetuje zegary i jakoś mi alarm dziwnie wyje
i w ogóle nie kręci zero prądu; jak poruszam klemą(mam pękniętą tą na - ) to alarm ryknie i wszystko git :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 203 gości
