Dynamiczna regulacja kąta wtrysku 1Z
tomolowski
Post autor: tomolowski » pn mar 29, 2010 17:50
Witam,mam problem z moim klekotem, n 108 ma problem z wysterowaniem kąta wtrysku na wolnych obrotach: Obrazek
Wcześniej byly też problemy z regulacja podczas klikniecia w vagu okna basic setings ale zwiększylem ciśnienie w pompie i jest dobrze.
Wyczytałem na forum że któraś sprężyna jest słaba i wtedy są problemy,tylko nigdzie nie pisze jak to naprawić,przynajmniej ja tego nie mogę znaleść.
damcio151
Post autor: damcio151 » pn mar 29, 2010 18:14
jest dobrze, nie szukaj dziury w całym ;)
tomolowski
Post autor: tomolowski » sob kwie 03, 2010 15:23
Ale trochę twardo chodzi,mógłby ktoś napisać jak to naprawić bo nigdzie nie mogę znaleść info na ten temat.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob kwie 03, 2010 16:28
a jaki masz kąt wtrysku ? w 000BS
jaka dawka paliwa ?
EGR jest sprawny ?
tomolowski
Post autor: tomolowski » sob kwie 03, 2010 16:58
Kat wtrysku 43
Dawka paliwa 3.4
EGR zaslepiony
ringel
Post autor: ringel » sob kwie 03, 2010 20:39
damcio151 pisze:jest dobrze, nie szukaj dziury w całym
tak jak kolega pisał, daj sobie spokój
Dla przykładu, stare ECU w 1z z końcówką "...C" i "...AF" na wolnych obrotach opóźnia kąt wtrysku, a w nowszych 1z ECU z końcówką "...BF" kąt jest przyśpieszony.
Zgodze się, że silnik pracuje bardziej miękko, ale byś musiał kąt wtrysku opóźnić tak w okolice 25 jednostek, wtedy ECU da radę, tylko zimą będzie gorzej łapał.
tomolowski
Post autor: tomolowski » ndz kwie 04, 2010 11:14
Wczoraj po podlaczeniu Vaga wywalilo jeszcze blad 00550 w sterowniku silnika.
damcio151
Post autor: damcio151 » ndz kwie 04, 2010 11:29
tomolowski pisze:EGR zaslepiony
to może być przyczyną twardej pracy
tomolowski pisze:Wczoraj po podlaczeniu Vaga wywalilo jeszcze blad 00550 w sterowniku silnika.
sprawdź napięcie paska rozrządu , oraz spójrz na wężyki przy filtrze paliwa i wypatruj tam powietrza
zrób dynamiczny 004
tomolowski
Post autor: tomolowski » wt kwie 06, 2010 15:57
A wiec tak:pasek sprawdzony ok.
powietrza w wezyku nie ma zrobilem log 004 dynamiczny:
damcio151
Post autor: damcio151 » wt kwie 06, 2010 20:56
reguluje bardzo ładnie :bajer:
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt lut 25, 2011 23:00
Witam.Wymienialem ostatnio rozrzad w audicy a 4 19 tdi 1Z 1995r. I cos ciężko pali jak jest zimno i po odpaleniu gasnie .czy wie ktos jaki powiniem byc kat wtrysku Obrazek
VW NA ZAWSZE
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » sob lut 26, 2011 23:49
Te 30 jednostek to stanowczo za pużny kąt ,ustaw ok.50 .Choć nawet na tak opużnionym kącie nie powinien gasnąć jak już odpalił ,ja bym sprawdził czy nie ciągnie gdzieś powietrza
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 99 gości
