Elektryszna szyba przód kierowca
- laputamadre
Mam taki problem, szyba elektryczna po stronie kierowcy opuszcza się normalnie tzn szybko, bez najmniejszego problemu.
Problem jest z podniesieniem tej szyby, a mianowicie idzie do góry powoli i zatrzymuję się w połowie, i wraca z powrotem na dół, Gdy ją złapie i pociągnę do góry to idzie normalnie,
a i wylgąda tak jak by nie szła równo w tych prowadnicach, tak lekko na prawo przechylona.
Cześć
Miałem ten sam problem tylko u mnie przez przypadek przytrzasło mi rękę, nie pytajcie w jaki sposób:) i pękł plastik, taki ślizgacz który prowadzi uchwyt szyby po szynie i do którego przyczepione są dwie linki. Szyba też domykała się tylko do połowy bo szła nierówno w górę i był duży opór.
Jeżeli u ciebie wszystko jest OK to sprawdź czy nie poluzowały się te "łapy" które trzymają szybę bo to też może być przyczyną.
Wszyscy tylko BRAK MOCY I BRAK MOCY :)
- laputamadre
Na początek rozkręć drzwi i zobacz co jest przyczyną.
U mnie akurat był pęknięty ten ślizgacz wiec kupiłem zestaw naprawczy za 49zl na allegro.
Na początek sprawdź te łapy co trzymają szybę bo myślę że to jest twój problem
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 12:22 przez fructo, łącznie zmieniany 1 raz.
- gregoryb1
- vel Młody
Aluminiowe łapy z cała prowadnica kosztuja od 110 do 150 zł na allegro i w sklepie motoryzacyjnym. Mam takie juz drugi rok.
Samo przycinanie szyby moze byc przez to ze jest zle ustawiona w prowadnicy i ma za duzy opor podczas jazdy w gore albo tak jak pisza koledzy te plastikowe łapy sa pekniete i nie trzymaja tak jak trzeba.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
