WTRYSKI
WTRYSKI
Witka mam takie pytanko cieknie mi z jednego wtrysku ropka i nie wiem czy z wezykow czy z pod tych uszczelek przy koncowce czy przez taki wyciek moze mi sie zwiekszac tem. silnika ?? vw vento to 1.9 TD
- munior
- Forumowy spamer :)
lesny1982 pisze:Witka mam takie pytanko cieknie mi z jednego wtrysku ropka i nie wiem czy z wezykow czy z pod tych uszczelek przy koncowce
Raczej nie ,chyba że ci tak cieknie że silnik kulejelesny1982 pisze: czy przez taki wyciek moze mi sie zwiekszac tem. silnika ?? vw vento to 1.9 TD
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 10:02 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
mocno dosyc leje ale silnik ladnie pracuje tylko dochodzi tem. do >100C jak mu daje w palnik i potem spada czasami do 90 termostat nowy czujnik tem . silnika tez nowymunior pisze:lesny1982 pisze:Witka mam takie pytanko cieknie mi z jednego wtrysku ropka i nie wiem czy z wezykow czy z pod tych uszczelek przy koncowceNo my też nie wiemy ,takie rzeczy to u wróżki
ale najczęściej cieknie ze sparciałych wężyków przelewowych
- munior
Wężyk przelewowy wymieńlesny1982 pisze:mocno dosyc leje ale silnik ladnie pracuje
to akurat jest normalne ,jak dajesz w palniklesny1982 pisze:tylko dochodzi tem. do >100C jak mu daje w palnik i potem spada czasami do 90
