witam prosze o opinie na temat taki....
mianowicie mialem probem z wpadaniem w tryb awaryjny(bad doladow.w .kolektorze.ssacym> ale juz wiem nie byla to przeplywka a grucha przy turbo....
tak wiec kolega poruszal nia i w koncu zblokowal specjalna zapinka tak ze caly czas jest otwarta....wiec pompuje maksa odrazu....i teraz ze 110jak miaem 145km 320nm tak teraz niewiem ile ale w poruwnaniu z poprzednim zapier....az milocagnie od 1800 az po 3500++ i tak na kazdym biegu...bardzo plynnie w poruwnaniu z ormlnym dzialaniem gruchy.....w awaryjny wpada tylko przy 190kmh ale nie v-maksuje.....mozliwe zeby takiej mocy dostal...czy to poprostu plynnosc tak oddaje wrazenie z jazdy....dodam ze sirocco 2.0 tdi 09r 170km 380nm....do 140 mam z tyludop w polowie ciagu na 4 biegu dogania i przegania...ale do 100 niema szans....jakie skutki takiego dzialania sa...kolega mam zestrojonego takiego samego golfa tdi ale arl mi turbo x5 doloty wzmacniane tłoki glowica powiekszone kanaly 3 cal wydech imic itd mam 250km i tez mam tak gruche zbokowana i juz 3 mies zapier..mu
[mk4]
oki dzieki za opinie....ae przy normanej jezdzie tez take skutki tz tak do 120 czasme wdepniecie bo staram sie szybciej nie dawac...tyle ze te 120 mam po chwili:P.....a i jak by to byl td a nie tdi to co lepiej...hmmm
AHF ++ 230-awx-GT1749VC-11-fmic,g60-VR6 Siedza graty ale ni hu...a nie wystrojone jeszcze :P
oki dzieki za opinie...kolega ktory to robilpowiedzial ze ten blok wytrzyma taka sprezarke i nic nie pojdzie...co innego jak by byla taka co dmucha duzo wieksze cisnienia przy tej budowie silnika....tak czy siak po swietach kuie gruche a to sprawa 150zl gdzies o wyjmiemy turbo podepniemy i wystroimy...i nie bedzie tego probemu ze tak sie moze stac
[ Dodano: 04 Kwi 2010 00:14 ]
tys km rzejechane z ta sztanga gruszki otwarta...zapierdziela....pali z litr wiecej maks 2...... miezona 100 specjalnym stoperem<kolega cos tam wynalazl w necie>przy szybie v-costam sie nazywa...i gdyby nie minimalna dziura na 1 biegu toby bylo troszke lepiej.ale 7.89.8. 8.20 maks jest....alu stalowki z zimowkami przod z 2-3 mm bierznika wiec troche slizgaja sie...panowie w bmw lub innych 200km++ do 140km/h troche sa w szoku ze czasem jestem przed nimiajak wieksze moce o rowno albo lekko z tylu..potem odjazd...w koncu to tylko jakies 150+.320nm
