problem z licznikiem golf gti
witam mam problem z licznikiem mianowicie podczas pracy auta momentalnie przestal dzialac obrotomierz poczym przy ponownej probie uruchomienia nie swiecily juz ani kontrolki natomiast dziala podswietlanie licznika kontrolka długich mial ktos moze podobny problem gdzie szukac przyczyny usterki prosze o pomoc zapomnialem dodac ze nie dziala rowniez wskaznik temp wody oraz wskaznik poziomu paliwa
auto odpala normalnie
Ostatnio zmieniony ndz mar 28, 2010 20:18 przez walus79, łącznie zmieniany 2 razy.
walus http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0900297dc17db716.html
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Re: problem z licznikiem golf gti
16 i 21 to bezpieczniki od zestawu wskaznikow, jezeli sa dobre to zobacz czy jest na nich napiecie
wyglada jakby nie dochodzilo zasilanie po stacyjce do licznika
jezeli bezpieczniki cale i jest na nich napiecie to musisz wyciagna licznik i zobaczyc czy dochodzi zasilanie do niego, moze byc tez upalona sciezka w liczniku
Właśnie idę sprawdzać co się dzieje od jakiegoś czasu auto zaczęło mieć dziwne schizy z elektryka to obroty wskakują na 3000 i trzyma nie wspominając ze kreci max do 5000 tys już mnie dosłownie strzela ku...z nim czasem jest chęć by się poddać ale po roku pracy przy nim i widząc co się zrobiło po minucie przechodzi
[ Dodano: 29 Mar 2010 08:23 ]
agrala, dzięki wielkie poszedłem za twoimi radami sprawdziłem wszystko po kolei okazało się ze jest spalony opornik w liczniku zna ktoś może symbol jaki to bo u mnie nie idzie już z niego nic wyczytać
z góry wielkie dzięki
z góry wielkie dziękiwalus http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0900297dc17db716.html
agrala
jezeli dobrze podales kolory to sa to reystory 1,1 Ohma
tu mozesz sobie sprawdzic http://serwis-tv.com/opornik.html
Mam nadzieję że dobrze podałem obydwa są równego oznakowania jeszcze raz dziękuje kolegoagrala,
[ Dodano: 31 Mar 2010 20:57 ]
potrzebny rezystor ma wartosc 3,3ohms
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 20:43 przez walus79, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
