Rozrzad VR6 (moduł)
PKrystek
Rozrzad VR6 (moduł)
Post autor: PKrystek » sob mar 27, 2010 16:42
Witam wszystkich. Z góry zaznaczam ze uzylem opcji szukaj i nic nie znalazlem.
Ok wiec moj problem polega no wlasnie...
silnik po kapitalce (panewki, pierscienie, honowanie, głowica- uszczelniacze, nowe zawory, hydronapinacze itp)
Silnik poskladalem wszystkie znaki tak jak w "autodacie" i tak jak byc powinny TYLKO jeden znak na kole zamachowym nie pasowal do reszty znakow!!!Silnik chodzi jak traktor i nie pracuje na 3 cylindry. Podejrzewam ze cos jest z zaplonem czy ma na to wplyw niezgodny znak na kole zamachowym?Dodam ze nie mozna go ustawic inaczej a nie zwrocilem uwagi jak rozkladalem. I jak ustawic to wszystko?czy kompem VAG itp cos mozna ustawic?
Borys
Auto: VR6T
Re: Rozrzad VR6 (moduł)
Post autor: Borys » sob mar 27, 2010 19:38
piotrek20060 pisze:Witam wszystkich. Z góry zaznaczam ze uzylem opcji szukaj i nic nie znalazlem.
zmierz kompresje, prawdopodobnie przestawiony rozrzad, bedziesz widział na który wałek nalezy przestawic, oczywiscie jak bedize jescze po co przestawiac, moze pogielo zawory
Ostatnio zmieniony sob mar 27, 2010 19:42 przez Borys, łącznie zmieniany 1 raz.
PKrystek
Post autor: PKrystek » sob mar 27, 2010 22:07
witam mierzylem kompresje na zimnym silniku (bo nie chcialem juz go odpalac) mial 10 bar i tak wydaje mi sie ze malo...jak na taki remont ciekawe czy na cieplym bedzie mial 13.
patrzylem wszystkie punkty - na kole pasowym i na walkach sie zgrywa ale na kole zamachowym juz nie...
a co do pogiecia zaworow to napewno sie nie pogiely bo zanim odpalilem silnik po zlozeniu krecilem kluczem kilkadziesiat razy wiec raczej nie bylo bliskiego spotkania tloku z zaworami.
No i nadal dreczy mnie pytanie czemu i czy ma wplyw ten niezgodny znak na kole zamachowym....
Jesionvr6
Post autor: Jesionvr6 » sob mar 27, 2010 23:01
może jeden wałek masz obrócony o 180 stopni i dlatego taki objaw
jak patrzysz na wałki to nacięcia maja być u góry.
ArturC
silnik
Post autor: ArturC » sob mar 27, 2010 23:17
kolego wszystkie znakim musza sie zgadzac i po to sa zeby przy montazu bylo latwiej
oskar
spawacz
Post autor: spawacz » sob mar 27, 2010 23:20
nie no jak 10 to ewidentnie malo. Tylko czy na wszystkich 10 czy na wybranych, bo moglek ewntualnie 2 walki zle ustawic, jak tam zawsze rozrzady ustawiam bez wspomagaczy, przeciez to banalne...
PKrystek
Post autor: PKrystek » ndz mar 28, 2010 09:15
dodam fotki to bedzie latwiej.
cisnienie ma na wszyystkich takie same wiec wydaje mi sie ze jak bylby rozgrzany mialby 13.
spawacz
Post autor: spawacz » ndz mar 28, 2010 09:43
napewno nie 13 moze 11 z malym haczkiem, niedotarty jest wiec wiadomo ze slabo bedzie narazie.
PKrystek
Zdjecia
Post autor: PKrystek » ndz mar 28, 2010 16:49
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
No i co jest zle ustawione??? Obrazek
Widze ze chyba nikt nie wie co jest nie tak...
OK Panowie i Panie, Panie i Panowie mój temat można uznać za zamknięty :okej:
okazało się że wałek rozrzadu byl przestawiony o 180° i zamiast otwierac zawory ssace otwierał wydechowe.
Zaczynam docieranie sprzętu!Pozdrawiam :okej:
Ostatnio zmieniony pn mar 29, 2010 23:32 przez PKrystek, łącznie zmieniany 4 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 108 gości
