szyberdach gol 3
radek108
szyberdach gol 3
Post autor: radek108 » pt mar 26, 2010 22:05
mam problem z szybrem.
nie domyka się (po zamknięciu odstaje koło 1 cm lewa strona) dziś zdjąłem nawet szybę (od szybra) i po trudach schowały się obie prowadnice chodź prawa szybciej a wróciły normalnie chodź lewa zaczęła się za szybko podnosić czy da się te linki przełożyć żeby składał się równo. nie widać aby coś było pęknięte chociaż nie mowie że jest inaczej proszę o pomoc czy od razu szukać drugiego szybra czy da się to naprawić przyznam się że jeszcze podsufitki nie zdejmowałem. szyber mi nie działa od kiedy kupiłem auto a na lato jak znalazł gdyż brak klimy
[ Dodano: 27 Mar 2010 21:02 ]
czy da się wyjąć linkę od szybra bez demontażu podsufitki i ją potem zamontować oczywiście
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
czechu_01
Post autor: czechu_01 » sob mar 27, 2010 23:31
radek108 pisze:czy da się wyjąć linkę od szybra bez demontażu podsufitki i ją potem zamontować oczywiście
nie da się. Musisz cały szyber zdjąć żeby się dostać do linek.Spróbuj zdjąć silniczek (jest za zaślepką, mocowany chyba trzema śrubkami) i zdejmij szybę szyberdachu. Jak to zrobisz ręcznie ustaw prowadnice w miejscu pełnego zamknięcia. Potem podepnij silniczek, ustaw go przełącznikiem do pełnego zamknięcia i przykręć go na swoim miejscu. Załóż szybę i przetestuj. Może Ci za pierwszym razem nie wyjść ręczne ustawianie prowadnic z linkami. Wtedy musisz kombinować 2-3 razy.
AUTOMATYKA DO BRAM, DOMOFONY, WIDEOFONY - MONTAŻ SERWIS - TEL. 509 227 268
radek108
Post autor: radek108 » ndz mar 28, 2010 12:29
dzięki spróbuje zanim rozbiorę podsufitkę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
