czy da się coś zrobić z 1.4 w MK4? :)
effect2003
Post autor: effect2003 » czw mar 25, 2010 22:34
pytanie takie jak w temacie. chciałbym się dowiedzieć od Was jakie modyfikacje można przeprowadzić, aby silnik ten zyskał na mocy :) wiadomo, że nie chodzi mi o ferrari ale o jakikolwiek przyrost mocy. z góry dziękuję za cenne rady i wskazówki.
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 22:35 przez effect2003, łącznie zmieniany 1 raz.
Yuri
Post autor: Yuri » pt mar 26, 2010 02:28
Nie ma kompletnie sensu przy tym silniku grzebać. Najlepiej to po prostu kupić mocniejsze. Chyba, że swap silnika na coś lepszego, ale to i tak wyjdzie sporo drożej niż zakup czegoś lepszego w całości.
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 06:58 przez Yuri, łącznie zmieniany 1 raz.
spawacz
Post autor: spawacz » pt mar 26, 2010 08:46
Aj opowiadasz, on ma tylko 75KM , a moze miec 100KM bardzo prostymi sposobami, wystarczy pare gratow z polo 6N/6n2 , tam ten sam silnik mial 100km.
Yuri
Post autor: Yuri » pt mar 26, 2010 16:55
spawacz pisze:Aj opowiadasz, on ma tylko 75KM , a moze miec 100KM bardzo prostymi sposobami, wystarczy pare gratow z polo 6N/6n2 , tam ten sam silnik mial 100km.
A wystarczy kupić 1.6, które kosztuje tyle samo co 1.4 i masz 100 kM bez grzebania.
effect2003
Post autor: effect2003 » pt mar 26, 2010 20:01
ok, dzięki za porady.
wiem, że gdy się kupi 1.6 to ma się więcej koni, ale nie o to pytałem.
spawacz mógłbyś podać jakieś konkrety? :)
spawacz
Post autor: spawacz » pt mar 26, 2010 21:22
kompa, walki, wydech , kolektor dolotowy z przepustnica.
Wróć do „Speed”
