Drgania kierownicy podczas jazdy
mr.mark
Post autor: mr.mark » czw mar 25, 2010 21:15
Witam.
Od dłuższego czasu mam problem z golfem. Podczas jazdy po wyżej 100km/h są odczuwalne drgania na kierownicy. Nie są jakieś mocny po prostu kierownica drga - jak się jedzie szybciej jest to już bardziej odczuwalne. Dodam jeszcze że wygląda mi na to iż to wszystko idzie od lewego przedniego koła - jak sie skręci delikatnie w lewo (kolo lewe sie odciąża) - bicie ustępuje/maleje, jak sie skręci zaś w drugą stronę boicie sie nasila. Co ciekawe jak sie jedzie prosto i drgania występują - porusza sie kier. prawo-lewo takie szybkie ruchy to czuć jakby luz, tak jakby cos było luźne/krzywe.
Koła sprawdzone, wyważone, przekładane od kolegi, luzów w zawieszeniu i ukł. kierowniczym nie ma. Dziś wymieniłem łożysko i piastę w lewym kole i dalej to samo. Już nie wiem tracę cierpliwość.
Ma ktoś jakąś sugestie na ten temat??????
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 21:15 przez mr.mark, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin999
Post autor: marcin999 » czw mar 25, 2010 21:57
U mnie tez kiera drgała i okazalo się że koła trzeba było ponownie wyważyć. Widocznie gdzies dziure zaliczyłem.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Salz
Post autor: Salz » czw mar 25, 2010 22:29
jak masz aluski to sprawdź czy nie wyleciał Ci przypadkiem pierścień taki jak w tej aukcji http://moto.allegro.pl/item957032780_pi ... miary.html
wiem z własnego doświadczenia ile nerwów i wizyt w warsztacie kosztuje jego brak :grin:
[img]http://images33.fotosik.pl/227/6563aeda0fee4530.jpg[/img]
[img]http://images.spritmonitor.de/264743.png[/img]
MAXOIL Grodzisk Wlkp zaprasza, wymiany oleju, kompleksowe naprawy mechaniczne, hurtownia motoryzacyjna
da weiss man, was man hat:)
mr.mark
Post autor: mr.mark » pt mar 26, 2010 09:12
lolex pisze:a tarcze byly zmieniane ?
Tarcze są nowe - jakiś czas temu zmieniałem - takze są proste.
marcin999 pisze:trzeba było ponownie wyważyć
Wyważane było kilka razy - koła zmieniałem od kumpla z golfa też i dalej to samo, także nie wina kół raczej w 99%
Salz, - mam jeszcze stalówki......
jakieś propozycje inne?????
:gora: :gora:
marko22
Post autor: marko22 » pt mar 26, 2010 09:38
Łączniki stabilizatorów
mr.mark
Post autor: mr.mark » pt mar 26, 2010 17:56
marko22 pisze:Łączniki stabilizatorów
Możliwe żeby z tego takie dziwne drgania były???
Wymienie najwyżej to bo nie drogie i się zobaczy.......
mr.mark
Post autor: mr.mark » pt mar 26, 2010 20:30
lolex pisze:sam wymieniales tarcze? piasta czysta ?
Wymieniał mechanik - ale byłem podczas wymiany i patrzyłem mu na ręce - wyczyścił ładnie.
ordy
Post autor: ordy » pt mar 26, 2010 20:42
mr.mark, spróbuj wyważyć koła razem z piastami (czyli wyważanie na samochodzie).
Ja tak miałem w Pasku B3 że kierownica drgała mimo że koła były wymieniane. Po wyważeniu na aucie (niewyważenie było spore) pomogło!
mr.mark
Post autor: mr.mark » pt mar 26, 2010 20:52
ordy pisze:mr.mark, spróbuj wyważyć koła razem z piastami (czyli wyważanie na samochodzie).
Też mi to przez myśl przeszło ale nie ma u mnie za bardzo zakładu który w ten sposób wywarza. Zresztą jutro zmieniam na alumy także zobacze co sie bedzie działo.
ordy
Post autor: ordy » pt mar 26, 2010 20:58
mr.mark, w Katowicach na pewno jest taki zakład lub w okolicach.
U mnie w Rzeszowie jest dla przykładu.
macbat
Post autor: macbat » pt mar 26, 2010 21:03
tez tak mialem na stalowkach z zimowkami drzala juz od 80 km/h teraz na alusach 16" nic sie takiego nie dzieje a powiem ze przez zime paer dobrych dziur zaliczylem :D
mr.mark
Post autor: mr.mark » ndz kwie 11, 2010 18:55
No to tak, zmieniłem stalówki na letnie alumy. Drgania takie jak były na stalówkach ustały, tzn. zmieniły sie są inaczej odczuwane.
Robiłem test, mianowicie podniosłem auto i zapuściłem na pierwszym biegu żeby koła sie kręciły. I tak: chodzi góra-dół koło (opona z felgą)-są ok, sprawdzane. Zdjąłem koło i patrze na piaste ma takie same cykliczne bicie, tak samo jest z półosią też bije góra dół.........
Może to coś pomoże bo ja już nie wiem. Jeden mechanik mi powiedział że przegłuby zewnętrzne trafia. Przeguby nie stukają nic.
Co o tym myślicie??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 316 gości
