Witam.
jakiś czas temu uszczelniałem pompie w swoim golfie 1.9D. Po przyprowadzeniu od mechanika auto strasznie kopciło nie miało moy i ciezko paliło, nie miał równiez mocy. Auto zostało zaprowadzone ponownie do mechanika. Zostały wymienione swiece i pompa zotstała równiez ponownie ustawiona jak i wałek rozrządu został sprawdzony(czyli jego ustawienie).Samochód przestał kopcic oraz zaczął rózniez lepiej palic. Poprawiła sie równiez dynamika ale nie do tego stopnia co przed remontem.Jaka moze byc tego przyczyna?? Powiem jeszcze ze na wyzszych biegach auto jakby miało mniej siły i mocy
Proszę o pomoc i z góry dziękuje
Jak ustawić pompe po uszczelnieniu
- munior
- Forumowy spamer :)
Artur163 pisze:Witam.
Ostatnio zmieniony czw mar 25, 2010 22:12 przez munior, łącznie zmieniany 2 razy.
- munior
Artur163 pisze:Czy napisałem ze chce to robic. chyba nie..... szkoda , ze niektórzy czytać nie potrafią . Chce sie dowiedzieć gdzie lezy przyczyna tego problemu i czy to wina pompy moze byc . A jak sie post nie podoba to nie pisz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 52 gości
