Bład - niskie ciśnienie w kolektorze ssącym
Pimo
Post autor: Pimo » śr mar 24, 2010 22:11
Witam.Po podpięciu pod kompa pojawia się błąd - niskie ciśnienie w kolektorze ssącym.
Motor AHF, po przekroczeniu 3000 obrotów auto przestaje jechać. Gdy zgaszę silnik i odpalę, wszystko wraca do normy. Lecz po przekroczeniu 3000 pojawia się znowu problem.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 24, 2010 22:14
Notlauf - wyszukiwarka i wszystko jasne
Ducati Monster 696+
$iwy
Post autor: $iwy » śr mar 24, 2010 23:03
A co jeśli jest błąd zbyt wysokiego ciśnienia w kol.ssacym??
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 24, 2010 23:14
$iwy pisze:A co jeśli jest błąd zbyt wysokiego ciśnienia w kol.ssacym??
[ Dodano: 24 Mar 2010 22:15 ]
+ logi dynamiczne
Ducati Monster 696+
$iwy
Post autor: $iwy » śr mar 24, 2010 23:29
Nie bardzo się znam na tych logach i nie mam vaga ;) w sumie vaga bym miał na święta.
Turbo było regenerowane i po ok miesiącu pojawił się ten problem.Byłem u kumpla u którego zawsze robię auto podłączył pod kompa i wyskoczył ten błąd co napisałem.
Podmieniliśmy zaworek recyrkulacji i bez efektu podciśnienia są wszystkie nowe.Tylko czujnik ciśnienia doładowania nie był tykany.
Dodam jeszcze że T nie zawsze przeładowuje, czasem przez tydzień jest gitara a czasem w ciągu 10 km 3 razy dowali :[
A turbo regenerowałem bo miałem Notlaufa i luzy dość spore -poprzeczne (wirnik obcierał o muszlę) ale było tak jak go przywiozłem z DE.
Dodam jeszcze że nie pałuję go na zimnym nigdy.
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 23:31 przez $iwy, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr mar 24, 2010 23:36
$iwy pisze:Dodam jeszcze że T nie zawsze przeładowuje, czasem przez tydzień jest gitara a czasem w ciągu 10 km 3 razy dowali :[
To trzeba wybadać co się dziej, że dochodzi do przeładowania- czy to klasyczne zapieczenie zmiennej geometrii czy coś innego. Z logami jest łatwiej bo widać na dłoni jak turbo "wstaje" jakie jest ciśnienie i czy wszystko jest w normie.
Jak zrobić logi :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3647070
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopic.php?t=53752
Ducati Monster 696+
$iwy
Post autor: $iwy » czw mar 25, 2010 19:18
Pojechałem do znajomego.Podłączył Vag'a zrobił logi i wywróżył mi... sztanga lub gruszka.
Poruszał sztangą okazało się że chodzi ale nie za dużo rozruszał trochę i jest gitara.I z tego co mówił T ładuje jak każde zdrowe :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 100 gości
