domykanie szyb i szyberdach
Witam. Mam problem z elektryką w swiom golfie, zaczne od szyberdachu, otwiera się tylko do góry w dach sie nie chce schować silnik wogóle nie reaguje na naciśnięcie przełącznika, co może być przyczyną? czy może to być walniety cały ten układ el w silniczku. Druga sprawa to problem z domykaniem szyb z kluczyka. zamyka sie tylko szyberdach i szyba od strony pasażera, od kierowcy nie zamyka sie i w silniku szyberdachu słychać tykanie przekażnika. proszę o pomoc bo nie wiem od czego zacząć.
Ostatnio zmieniony śr mar 24, 2010 19:58 przez frezerGT, łącznie zmieniany 1 raz.
czarnypostrach
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
tu masz opisane jak wymienić uszkodzoną prowadnicę w szyberdachu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17245&start=0
- don vittorio
- rock n roll
czarnypostrach, Dodzia_VW, na 99% walnięta prowadnica szybru. Koszt w serwisie
Chyba nalepiej wymienić cały, bo używki szybru na części zdażają się niezwykle rzadko... Koszt http://moto.allegro.pl/item957098785_vw ... rdach.html albo porada prezesik25,
frezerGT, nie rozumiem trochę - otwiera i zamyka się tylko uchylanie, z tą różnicą że otwiera się przyciskiem a zamyka tylko modułem komfortu przez kluczyk i w trakcie zamykania modułem, nie zamyka szyby kierowcy i przykaźniku słychać tykanie
"Jestem nędzarzem, posiadam tylko marzenia. Rozsiałem je u twych stóp.
Stąpaj lekko, gdyż stąpasz po moich marzeniach.”
mam również problem z szybrem nie domyka się (po zamknięciu odstaje koło 1 cm lewa strona) dziś zdjąłem nawet szybę (od szybra) i po trudach schowały się obie prowadnice chodź prawa szybciej a wróciły normalnie chodź lewa zaczęła się za szybko podnosić czy da się te linki przełożyć żeby składał się równo. nie widać aby coś było pęknięte chociaż nie mowie że jest inaczej proszę o pomoc czy od razu szukać drugiego szybra czy da się to naprawić przyznam się że jeszcze podsufitki nie zdejmowałem. szyber mi nie działa od kiedy kupiłem auto a na lato jak znalazł gdyż brak klimy
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
- don vittorio
- rock n roll
Raczej nie, bo gdyby tak było, to nie zamknął byś szyby przełącznikiem. Jeśli nie zamyka (domyka) modułem komfortu, to uszkodzony jest mikro styk w zamku. Najlepiej wymontować i przeczyścić. Najczęściej pomaga... Jeśli nie, wymiana i wszystko powinno wrócić do normy.frezerGT pisze:Czy jest możliwe żeby silniczek się uszkodził?
radek108,
Regulacja szybru pomoże. Najpierw ustaw prowadnice bez szyby, potem załóż szybę i odpowiednio przykręć. Jeśli wtedy będzie otwierał krzywo, to znaczy, że prowadnica się kończy.
don vittorio dodam jeszcze ze kluczykiem mogę otworzyć tą szybę, ale zamknąć już nie
, ale z drugiej strony jak by to była wina mikrostyku to chyba nie zamykala by sie też druga szyba
Ostatnio zmieniony pt mar 26, 2010 21:28 przez frezerGT, łącznie zmieniany 2 razy.
- don vittorio
- rock n roll
- don vittorio
- rock n roll
Niestety nie, (u siebie też nie sprawdzę, nie mam zamków, u mnie szyby domyka impuls z alarmu), ale i tak idziesz w złą stroną. Impuls z zamka idzie do modułu komfortu a potem dopiero potem na silniczek. Ipulsu odszukasz podczas otwierania.frezerGT pisze:a wiesz moze na którym pinie w kostce od tego silnika powienien być prąd do domykania
- don vittorio
- rock n roll
AAAA tego nie napisałeś, a ja się tu produkuję...frezerGT pisze:u siebie też mam centralke od alarmu z opcja domykania i niestety też nie działa na tą szybę, myślałem że to może jej wina ale po odpięciu przwodu z centralki nadal to samo
Jeśli nie działa nawet z alarmu, to spróbuj odszukać impuls z przełącznika na silniczek, bo może ktoś pomieszał w kablach przy zakładaniu alarmu, Po drugie, moduł komfortu resetuje się po kazdym odpięciu aka (coś jak wycieraczki czasowe w naszych Golfach) i może tu jest błąd...
Jak to nie da rady, zerknę przez weekend, jak ja to mam u siebie. U mnie działa bez zarzutu.
