qligowski
Post
autor: qligowski » śr mar 24, 2010 07:59
Witam ! Planuje zawirusowac autko mojemu tacie ,passek b5 ajm .,i plan jest taki ,aby zrobic program mocniejszy z wiekszym niiutonem z dólu i powiedzmy tak do 3.2-3.5tys obrotow . Niezalezy mi na wyscigach a auto glownie w tych obortach sie przemieszcza . I teraz pytanko jak ze sprzeglem w AJM czy wytrzyma i nie bedzie sie slizgac itp ? Zalezy mi na niskiej awaryjności (auto taty, nie bedzie katowane ,wazne zeby fajnie ciagnelo od dołu ) . Jak mozecie to napiszcie ile mocna wyciagnac z AJM'a samym softem
Wykres ma byc z fajna górka ,aniezeli nastawiony na plasko idącą moc :green_fuck: :green_fuck:
Pzdr;
Quest
Post
autor: Quest » czw mar 25, 2010 00:14
qligowski pisze:Witam ! Planuje zawirusowac autko mojemu tacie ,passek b5 ajm .,i plan jest taki ,aby zrobic program mocniejszy z wiekszym niiutonem z dólu i powiedzmy tak do 3.2-3.5tys obrotow . Niezalezy mi na wyscigach a auto glownie w tych obortach sie przemieszcza . I teraz pytanko jak ze sprzeglem w AJM czy wytrzyma i nie bedzie sie slizgac itp ? Zalezy mi na niskiej awaryjności (auto taty, nie bedzie katowane ,wazne zeby fajnie ciagnelo od dołu ) . Jak mozecie to napiszcie ile mocna wyciagnac z AJM'a samym softem
Pzdr;
Z tego co się orientuję to chyba nie są dobre pomysły jeśli chodzi o trwałość sprzęgła...
Obecny projekt: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=598327
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » czw mar 25, 2010 17:00
oczywiście że sprzęgło nie bedzie sie ślizgć, po prostu rozpadnie sie dwumas. ciężkie auto, moment z dołu, i jeszcze tak do 3,5 tyś. tuning to nie jest malowanie kresek i górek na kartce. samym softem 140-145, i to w zimne dni. pomijając ten fuck, to jakby pomyłka ? masz we wrocławiu dynosoftów to podjedź i zrobią to co sie da żeby było porządnie
trzeci5
Post
autor: trzeci5 » sob kwie 03, 2010 20:40
JA w moim goferku samym programem osiągłem wynik 152KM i 350Nm.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
fasd
- TDI++ 190PS
Post
autor: fasd » ndz kwie 04, 2010 23:34
u mnie wyszło w ajm seria 125 ps 310 Nm a teraz po programie 155ps i 360 Nm ale mam skrzynie 6 i mocniejsze sprzeglo
viewtopic.php?f=89&t=241036 MOJ DUPVWóZ
SPRZEDAM ALU SANTA MONICA ORYGINAŁ WIECEJ PW
WIOSNA 2011
PIERWSZY NA POMORZU i PRAWDOPODOBNIE w PL MK IV 2.0 TDI 8V
Lato 2012 ????
trzeci5
Post
autor: trzeci5 » pn kwie 05, 2010 18:38
fasd pisze:mocniejsze sprzeglo
jakie mocniejsze sprzęgło ,zmieniałeś jeśli ta to na jakie bo ja musze zmienić bo zaczyna puszczać .
fasd
- TDI++ 190PS
Post
autor: fasd » pn kwie 05, 2010 18:42
trzeci5 pisze:jakie mocniejsze sprzęgło ,zmieniałeś jeśli ta to na jakie bo ja musze zmienić bo zaczyna puszczać .
Kolego jezeli masz skrzynie 6 biegów to masz sprzegło 240 takie samo jak w ARLu, czyli najmocniejsze jakie wychodziło w TDI w mk IV, i przy twoim momencie 348 Nm to wrazenia nie powinno na nim robic :p
Ostatnio zmieniony pn kwie 05, 2010 18:47 przez
fasd, łącznie zmieniany 1 raz.
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
trzeci5
Post
autor: trzeci5 » pn kwie 05, 2010 19:17
fasd pisze:trzeci5 pisze:jakie mocniejsze sprzęgło ,zmieniałeś jeśli ta to na jakie bo ja musze zmienić bo zaczyna puszczać .
z tego co się ostatnio dowiedziałem to sprzęgło o którym mówisz występowało w ASZ i ARL a w AJM-mach jest też 240 ale docisk jest słabszy.
TasaK
Post
autor: TasaK » wt kwie 06, 2010 01:08
Panowie ja w swoim AJMie od tygodnia mam taki problem. Na 3, i 4 biegu tak przy 2000 obr jak wciskam gaz do podłogi obroty wzrastają tak do 2500, 2800 i zaraz spadaja, auto nie za bardzo wtedy przyspiesza. Dzieje się tak nie zawsze, raz na kilka prób ale coraz częsciej. Czy tak objawia się ślizganie sprzęgła ? Da się coś z tym zrobić czy zbliża sie Jud jego koniec i trzeba myśleć o nowym ? Dodam że moment mam okolo 380-390 nm i zrbione tak już około 13000 km.
trzeci5
Post
autor: trzeci5 » wt kwie 06, 2010 10:13
no u mnie dzieje się podobnie i w dodatku po ostrej jeżdzie i z komory silnika wydobywa się zapach spalenizny ale tylko gdy mocno gonie.Więc z tego co wiem można wsadzić sprzęgło z Scharana albo zamiennik Valeo z sztywnym kołem.Myślałem jeszcze nad sprzęgłem z ASZ lub ARL ale kolega fasd napisał ze w AJM-mie jest takie samo sprzęglo jak w ASZ i ARL.Więc może ktoś bardziej oblatany wypowie się w tym temacie i doradzi coś konkretnie,chce dodać ze docelowo moc będzie jeszcze troche większa w poruwnaniu z tym co mam teraz.
Kumpel założył do swojego ASZ po programie 180KM i jakieś 450Nm tarcze sprzęgła z cupry 160-cio konnej i po niecałym roku znów mu zaczeło ślizgać,reszta sprzęgła była seria,pozdrawiam.
TasaK
Post
autor: TasaK » wt kwie 06, 2010 10:57
Dołanczam sie do pytania. Jakie sprzęgło wsadzić do AJMa (6-biegowa skrzynia) żeby wytrzymało docelowo około 170-190 km i moment coś około 400 NM ? Co radzicie ?
Cinek
- _
Post
autor: Cinek » wt kwie 06, 2010 11:03
radzimy sachs racing albo radzikowskiego spiek . ale jak wsadzisz porządne od 130 to z takimi cyframi na pewno sobie poradzi
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 11:04 am ]
równie waznym co sprzęgło jest program na jakim ono jeździ. jak bedzie kop w d...z dołu to każde padnie prędzej czy później
[ Dodano: Wto Kwi 06, 2010 11:05 am ]
trzeci5 pisze:fasd napisał ze w AJM-mie jest takie samo sprzęglo jak w ASZ i ARL
znaczy oba mają 240mm, ale od 130 jest mocniejszy docisk
fasd
- TDI++ 190PS
Post
autor: fasd » wt kwie 06, 2010 17:41
Cinek pisze:radzimy sachs racing albo radzikowskiego spiek . ale jak wsadzisz porządne od 130 to z takimi cyframi na pewno sobie poradzi
tak kolego sprawdzałem numery katalogowe i samo sprzęgło jest takie samo tylko docisk ma inny numer
WIOSNA 2011
Lato 2012 ????
TasaK
Post
autor: TasaK » wt kwie 06, 2010 20:38
a jaki docisk do tego sachsa ? Jakie są mniej więcej ceny takirgo sprzęgła ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 76 gości
