piszczący wiatrak nawiewów
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » wt mar 23, 2010 19:52
witam mam problem a mianowicie od kilku miesięcy czasami piszczy mi wiatrach od nawiewów... nie zależnie od obrotów. nie trwa to cały czas tylko co jakiś czas po kilka sekund i mnie wkurza... co z tym fantem zrobić??
Orcio
Post autor: Orcio » wt mar 23, 2010 19:59
norma szczegolnie rano jak jest zimno :jezor:
mozna rozebrac i naoliwic na jakis czas pomoze
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » wt mar 23, 2010 20:09
na jakiś czas tzn na jak długo? co można zrobić żeby było na dłużej niż na jakiś czas :P
Orcio
Post autor: Orcio » wt mar 23, 2010 20:13
xxKOLOMBOxx pisze:na jakiś czas tzn na jak długo? co można zrobić żeby było na dłużej niż na jakiś czas :P
mi po roku objawy powrocily
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » wt mar 23, 2010 20:21
a to jeszcze ujdzie :P
jak się orientuję trzeba zdemontować schowek i gdzieś ukarze mi się ten wiatrak...
może mi ktoś przybliżyć demontaż schowka i gdzie dokładnie znajdę ten wiatrak??
max1191
Post autor: max1191 » wt mar 23, 2010 20:22
u mnie piszczał wiatrak wymieniłem filtr kabinowy i pomogło :):)):):) :bigok:
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt mar 23, 2010 21:04
Kolego w tym temacie powinieneś znalężć informacje o demontażu schowka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=194458
xxKOLOMBOxx
Post autor: xxKOLOMBOxx » wt mar 23, 2010 21:43
filtr wymieniałem przed zimą więc to odpada :P
dzięki za linka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
