Woda w kopułce
bulin
Woda w kopułce
Post autor: bulin » śr gru 28, 2005 17:27
Po długich poszukiwania powodu przerywania i gaśniecia silnika okazało się że w kopułce aparatu zapłonowego zbiera się woda (po jednym dniu jazdy juz tam jest mokro). Sprawdzałem kopułka jest cała. Silnik dookoła raczej suchy. Koledzy skąd ta woda tam znalazła?
czyś
Post autor: czyś » śr gru 28, 2005 17:52
Nie znam ABD, ale może się skraplać wilgoć z zewnątrz.
Jeżeli masz aparat na przedłużeniu wałka rozrządu, nad obudową termostatu i czujników, to moe tam masz minimalny przeciek i skrapla się parujący z gorącej obudowy glikol (wtedy ta "woda" będzie niesmaczna - słodkawa, drażniąca, niekoniecznie musi być widać przeciek.
Zdejmij, delikatnie wyjmij styk węglowy i sprężynkę, wytrzyj, umyj w denaturacie (wyciąga wodę), wysusz i zobacz czy problem się powtarza za 2-3 dni.
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
