1.8 8v PF problem z kontrolka oleju
- zeton88
Witam mam problem po dobrym rozgrzaniu silnika na wolnych obrotach zapala sie kontrolka oleju. Silnik chodzi ladnie nie kopci zapala nie puka nic dodam do tego ze byl wymieniany czujnik ale nic nie pomogło. Dziwna rzecza jest tez ze na komputerze MFA nie pokazuje temp. oleju i tak dumam co to moze byc ?
- Paweł Marek
Najpierw sprawdź ciśnienie oleju, jak bedzie dobre to uznasz że jest coś nie tak z czujnikiem czy licznikiem i na spokojnie to naprawisz.
MFA ma swój czujnik - pewnie w pokrywie filtra
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
